Salut tout le monde !
Ma configuration est la suivante:
-Kit 50cc malossi MHR team cup (alu)
-Clapets malossi vl14
-Pack variateur/ embrayage overrange malossi
-Allumage MVT millénium
-vilebrequin Malossi RHQ axe de 12 bielle de 85
-transmission secondaire Stage6 14/41
- carburateur Dell orto 21 mm
-Yasuni carrera 16 (avant)
Voilà, depuis, j'ai changé le pot pour un Yasuni City 16. Il est censé être le même que le C16, mais en version bridée homologuée.
J'ai changé le pot, je l'ai fait régler par un pro, et il m'a dit qu'il a eu beaucoup de mal a le régler. En effet, le moteur broutte encore. Mais il m'a dit que le pot n’étais pas accordé au moteur.
Pouvez-vous m'aider et me conseiller sur un pot accordé a cette configuration ?
Cordialement,
MHR29.
9 réponses à cette question
Cordialement,
MHR29.
Carburateur 17.5 ou 19 suffit largement..
Bonsoir,
Le cylindre MHR Team Cup doit s'accorder avec un 19-21 mm, j'ai mis un 21 pour que sa envoi plus ^^
le mécano m'a dit que le city 16 avais 2cm de longueur de tole au coude d'entrée, et que ça me faisait perdre 2000 tours/min.
Sa viendrais pas du pot ?
Ben justement, les C20 et 21 ne sont pas homologués. Il me faut un modèle homologué ( pour pas être embeté cet été ) Le R ne passerais pas ?
Ok, dans ces cas là, si je garde le city 16 ( j'ai vendu le c16), le problème du moteur qui broutte vient alors du gicleur principal ?
le city 16 n'est pas trop fait pour le TEAM CUP ;) a ta place j'aurai mis un c20 ou c21 ;)
booster73 à raison, pour un kit de ce genre, c'est un c20 qu'il te faut! un pot qui s'accorde très bien au kit 50 de gamme high-end ;)
Modifié par RyDeR_3.i
