Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
tu as une batterie ou pas si oui ta batteire et morte sinon alors ton stator a sûrement un souci
Oui oui j’ai une batterie , je regarde ma tension de la batterie demain et je verrais bien ce qui et foutu , ça coûte cher un stator Derbi ?
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
je ne connais pas les tarif
Bon du coup j’ai tout mesurer au multimètre , j’ai changé ma batterie j’ai a peine plus de 12V donc nickel j’ai vérifier mon régulateur y’a 12 Volt aussi pui j’ai regardé mes sortie de câble de feux avant et j’ai 12V pour deux file et 16 Volt sur le bleu en plein phare donc mon courant et bon je pense donc que le phare halogène et mort , qu’en pense tu ?
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
une batterie bien charger doit être a presque 13volt donc si tu as que 12v,1 pas top
si tout et bon alors seul souci ton ampoule
Oui mais elle se recharge en roulant non ?
à l’instant, Prinso a dit :
Et quand j’accélère je monte à 13,5~14 Volts donc normalement c’est ok car mon ancienne monter à 15 Volt donc beaucoup trop
