Ewen_derbi Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 Bonjour, j’ai un kit 80 airsal avec pot 80 90 most avec allumage mvt premium elle démarre bien avec une bougie culot court mais inpossible ou avec retour allumage avec culot long pourquoi ??
fred82000 Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Posté(e) le 5 mars 2023 salut la bougie et un culot long donc a voir que tu es bien calet ton allumage que ces la ton souci
Ewen_derbi Posté(e) le 6 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 Il y a 13 heures, fred82000 a dit : salut la bougie et un culot long donc a voir que tu es bien calet ton allumage que ces la ton souci c'est possible qu'il se décale tt seul en essayant de la démarré ? Et la avec la bougie long on as eut un virement un énorme retour de flamme dans le carburateur et qui a cassé les clapet
fred82000 Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 Il y a 7 heures, Ewen_derbi a dit : c'est possible qu'il se décale tt seul en essayant de la démarré ? Et la avec la bougie long on as eut un virement un énorme retour de flamme dans le carburateur et qui a cassé les clapet bien monté ces pas avec un coup de kik qui va bouger re monte tes clapet a neuf puis re fait un bon calage de l'allumage avec une pige de calage ou comparateur
Ewen_derbi Posté(e) le 6 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : bien monté ces pas avec un coup de kik qui va bouger re monte tes clapet a neuf puis re fait un bon calage de l'allumage avec une pige de calage ou comparateur Ok d'ac je vais faire sa dans la semaine le temps de recommander les pièces Merci
fred82000 Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 tu as bien calet ton allumage au pmh au premier montage
Ewen_derbi Posté(e) le 7 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 Il y a 13 heures, fred82000 a dit : tu as bien calet ton allumage au pmh au premier montage Oui pour le mvt premium
fred82000 Posté(e) le 7 mars 2023 Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 ok donc je te dirais sois de jouer avec ton avance ou re calet mieux que j'ai eux ce souci la moi aussi de calage pas bon
