dadidou92 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Posté(e) le 12 mars 2023 Bonjour jessaie de reparer un scooter 125 peugeot tweet 4 temps annee 2011 qui est rester 12ans sans rouler mais qui est neuf au compteur même pas 300km ila ete livrer neuf et a juste rouler quelque minute puis laisser au garage le problème donc déjà lallumage a lair griller pas détincelle et surtout jvoudrais savoir si c'est normal que le kick bloke un peu quand la bougie est visser si on la devisse ca tourne bien mais visser il faut genre kick 3 ou 4 fois pour faire un kick normal.
sebdu10 Posté(e) le 20 mars 2023 Signaler Posté(e) le 20 mars 2023 Le 12/03/2023 à 20:21, dadidou92 a dit : Bonjour jessaie de reparer un scooter 125 peugeot tweet 4 temps annee 2011 qui est rester 12ans sans rouler mais qui est neuf au compteur même pas 300km ila ete livrer neuf et a juste rouler quelque minute puis laisser au garage le problème donc déjà lallumage a lair griller pas détincelle et surtout jvoudrais savoir si c'est normal que le kick bloke un peu quand la bougie est visser si on la devisse ca tourne bien mais visser il faut genre kick 3 ou 4 fois pour faire un kick normal. Salut, démonte ta boîte a kik et graisse les organes qui te parmet de kiker, avant de te pencher sur ton allumage, regarde ta masse, ci elle est bien fixer, ensuite vérifie avec une autre bougie, ensuite l'anti parasite, ensuite ta bobine anti parasite, ensuite le cdi et ci après tous cela sa ne marche pas, penche toi sur l'allumage. 12 ans sans bouger, possible qui est de l'oxidation aussi a regarder ci tu n'a pas une cosse de débrancher aussi
dadidou92 Posté(e) le 22 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 cetai la batterie qui causai tyout les soucis incroyable batterie changer et ils démarre et le kick sest bien mit merci
