bonjour j’ai entendu un bruit suspect et en démontant l’embrayage de mon aerox j’ai remarqué que 1 des 3 c’était enlevé savait vous la raison de cela ?
mas configuration :aerox 2002
kit 70 mk2 racing
carburateur 28
pack ove range
variateur st6
embrayage Malossi
pot c16
mvt premium
il y a une heure, Kaplax91 a dit :
kit 70 mk2 racing
carburateur 28
pack ove range
variateur st6
embrayage Malossi
pot c16
mvt premium
j’ai remarqué que 1 des 3 ressort était différent.je vais donc en racheter mais lequel ?
Il y a 3 heures, Kaplax91 a dit :
Salut, le mieux, c'est de prendre les ressort d'embrayage ou il en vendent par exemple plusieurs sorte, la plupart du temps tu as des lots de 3 sorte de ressort, après cela joue juste pour le démarrage, donc a toi de tous les tester et voir celui qui correspond le mieux a ton démarrage (quand tu commence à partir avec le scoot bien sur)
