adrien19 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Bonjour bonsoir j'ai un problème avec mon booster j'ai poser un kit 70 most il a démarrer 2 fois mais tournais vraiment bizarre et se coupe il ne démarre plus depuis le squich et de 0,72 j'ai verifier mon vilebrequin la cage a aiguilles et neuf j'ai de lallumage j'ai essayé 2 Br9hs pouvais vous maider ?
Guigui802 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Il y a 2 heures, adrien19 a dit : Bonjour bonsoir j'ai un problème avec mon booster j'ai poser un kit 70 most il a démarrer 2 fois mais tournais vraiment bizarre et se coupe il ne démarre plus depuis le squich et de 0,72 j'ai verifier mon vilebrequin la cage a aiguilles et neuf j'ai de lallumage j'ai essayé 2 Br9hs pouvais vous maider ? Bonjour Roulement et joint spi sont comment? Quand tu as monter les joint spi tu les a graisser? Tu as vérifier l'arriver d'essence ?
fred82000 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 salut piston monter dans le bon sens segment bon aussi a tu regarder ta boîte a clapet querl sois bonne ton essence arrive biens au moteur ton étincelle et bien bleu et forte pas juste un petit éclair de merde regarde déja sa et si toujours rien trouver on verra quoi faire de plus
adrien19 Posté(e) le 7 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Il y a 4 heures, Guigui802 a dit : Bonjour Roulement et joint spi sont comment? Quand tu as monter les joint spi tu les a graisser? Tu as vérifier l'arriver d'essence ? Bonjour oui les roulements et joint spy bonne etat et oui l'essence arrive jusque ma bougie il y a 32 minutes, fred82000 a dit : salut piston monter dans le bon sens segment bon aussi a tu regarder ta boîte a clapet querl sois bonne ton essence arrive biens au moteur ton étincelle et bien bleu et forte pas juste un petit éclair de merde regarde déja sa et si toujours rien trouver on verra quoi faire de plus Bonjour oui flèche coter échappement le segment et bien mit j’ai vérifié ma boîte a clapet si il y avais un jour ou autre mais il y a rien et j'ai une bonne étincelle
Guigui802 Posté(e) le 8 mai 2023 Signaler Posté(e) le 8 mai 2023 Il y a 5 heures, adrien19 a dit : Oui y comprime bien Question idiote Quand tu as essayer de le démarrer le pot était monter?
