Vinc2 Posté(e) le 17 mai 2023 Signaler Posté(e) le 17 mai 2023 Bonjour, voilà j'ais un problème je viens d'acquérir un scooter est je suis en pleine misère avec j'ais un problème à l'accélération au debut il prend bien sa puissance puis après non sauf en descente le réglage carburateur je ne sais si il est bon mais j'ais tout essayé comme réglage rien ne va bougie à l'aire de la bonne couleur il a bruit d'arc électrique es possible que le problème vienne de sa ou jais deux problèmes
Guigui802 Posté(e) le 17 mai 2023 Signaler Posté(e) le 17 mai 2023 Il y a 4 heures, Vinc2 a dit : Bonjour, voilà j'ais un problème je viens d'acquérir un scooter est je suis en pleine misère avec j'ais un problème à l'accélération au debut il prend bien sa puissance puis après non sauf en descente le réglage carburateur je ne sais si il est bon mais j'ais tout essayé comme réglage rien ne va bougie à l'aire de la bonne couleur il a bruit d'arc électrique es possible que le problème vienne de sa ou jais deux problèmes Bonjour De quel anne est ton scooter? Quel configuration ou tout d'origine?
Vinc2 Posté(e) le 28 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2023 Tout d'origines juste pot changer Année 2011 pardon
Guigui802 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Posté(e) le 28 mai 2023 Il y a 2 heures, Vinc2 a dit : Tout d'origines juste pot changer Année 2011 pardon Tu l'as eu dans cette état ou il s'est mit à faire ça après avoir fait quelque chose?
Vinc2 Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 Je l'es eu apparemment avec un réglage carburateur mais il a pas de réglage jais vue a la bougie le mélange il se fait nikel Le scooter au démarrage accélère très bien il s'étouffe pas il veut pas monter dans tout sais tour
Guigui802 Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 Il y a 5 heures, Vinc2 a dit : Je l'es eu apparemment avec un réglage carburateur mais il a pas de réglage jais vue a la bougie le mélange il se fait nikel Le scooter au démarrage accélère très bien il s'étouffe pas il veut pas monter dans tout sais tour Vérifie si la compression est bonne Le problème et je pense le ressort de poussée. Met un ressort de poussée malossi blanc et teste de nouveau. Et tien nous au courant.
Alain Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 il y a 52 minutes, Guigui802 a dit : Vérifie si la compression est bonne Le problème et je pense le ressort de poussée. Met un ressort de poussée malossi blanc et teste de nouveau. Et tien nous au courant. Le ressort Malossi blanc pour Peugeot, c'est de la merde. Il faudrait savoir quel est le modèle de pot, fort probable que les galets soient beaucoup trop lourds. Possible aussi que le pot n'ait pas été débridé...
Vinc2 Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 ressort de poussée jaune les galets jc qui avais était changer mais jcp qu'elle grammes Pot je suis sur qu'il est débridé j'ais vérifier quan jais changer le cylindre Est le compressions est assez dure pour une origine
Guigui802 Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 il y a 9 minutes, Vinc2 a dit : ressort de poussée jaune les galets jc qui avais était changer mais jcp qu'elle grammes Pot je suis sur qu'il est débridé j'ais vérifier quan jais changer le cylindre Est le compressions est assez dure pour une origine Prend tes galet tu peux les faire peser chez un garage MBK ou Peugeot etc... Le plus proche de chez toi, Puis tu prend plus léger. Ou tu prend une boîte de galet réglable pour tester la meilleur configuration possible avant d'acheter des galer. Sache qu'il est aussi possible de faire un mixe de galet pour affiner les réglage. Exemple faire 3,75 en mettant 3 galets de 3,5g et 3 de 4g reparti equitablement. C'est un exemple.
