Valérie72 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Bonjour,mon scooter ne démarre plus, vérifier bougie,câble nettoyer ainsi que filtre à air,démarre ni ai kric ni électrique, ça fait "tac tac"...svpppp
sebdu10 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Il y a 2 heures, Valérie72 a dit : Bonjour,mon scooter ne démarre plus, vérifier bougie,câble nettoyer ainsi que filtre à air,démarre ni ai kric ni électrique, ça fait "tac tac"...svpppp salut, a tu vérifier ci l'électricité arrive a la bougie?
clemBzh Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Il y a 3 heures, sebdu10 a dit : salut, a tu vérifier ci l'électricité arrive a la bougie? Oui vérifie si ta un étincelle a la bougie, enlève la bougie du cylindre et branche la a l'anti parasite, le truc noire qui lui sert de chapeau, et colle la bougie au cadre de ton scoot et démarre, si ta une étincelle quand tu kick , bougie ok, si le bout de la bougie ne fait pas d'étincelle quand tu kick, bougie h.s. Et ta fait quoi avant du scooter ? Tes rentrer et du jour au lendemain il démarrait plus?
Guigui802 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Il y a 6 heures, Valérie72 a dit : Bonjour,mon scooter ne démarre plus, vérifier bougie,câble nettoyer ainsi que filtre à air,démarre ni ai kric ni électrique, ça fait "tac tac"...svpppp Bonjour tu peux définir le tac tac et ou ça fait tac tac. 1
sebdu10 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Il y a 2 heures, clemBzh a dit : Oui vérifie si ta un étincelle a la bougie, enlève la bougie du cylindre et branche la a l'anti parasite, le truc noire qui lui sert de chapeau, et colle la bougie au cadre de ton scoot et démarre, si ta une étincelle quand tu kick , bougie ok, si le bout de la bougie ne fait pas d'étincelle quand tu kick, bougie h.s. Et ta fait quoi avant du scooter ? Tes rentrer et du jour au lendemain il démarrait plus? Tu m'a répondu, ce n'est pas moi qui a un souci^^ et si il il y a pas de courant qui arrive a la bougie, ce n'est pas spécialement elle qui est défectueuse, ça peut être un souci de masse ou un cdi de mort, ou l'allumage carrément. Il y a 1 heure, Guigui802 a dit : Bonjour tu peux définir le tac tac et ou ça fait tac tac. pas sur mais je pense ça doit être le relais qui doit faire tac tac, on va attendre qu'elle ce manifeste. 1
