Problème d'allumage kisbee 2t de 2015
Bonjour à tous .petit problème mon fils a un kisbee 2 t air de 2015 . Sur la route le scooter c'est coupé net. Il arrive a la maison et je décide de mettre les mains dedans . Problème d'allumage pas d' étincelle à la bougies . Donc je vérifie la batterie OK . Fusible OK . Je décide d'acheter un pack complet allumage je change la bobine d'allumage l'anti parasite et même le stator .je regarde aucun fils coupé ni de fils arraché . Je change le CDI (acheter d occasion )et toujours rien pas la moindre étincelle . Là je sèche si quelqu'un a déjà eu le problème je suis preneur de la solution . Merci
6 réponses à cette question
il y a 6 minutes, f.h76 a dit :
Bonjour.
Quand vous mettez le contacte est-ce que tout fonctionne? Tableau de bord, clignotant etc...?
Oui tout fonctionne .j'ai lu que possiblement si la pompe a huile est HS .le scooter se mettrai en sécurité ???
Modifié par f.h76
il y a 23 minutes, f.h76 a dit :
Oui c'est une possibilité. Après avoir tout changer je ne vois que ça.
D'accord je vais essayer demain si je le débranche il devrais démarrer ? Ou le CDI bloque quand même le démarrage ? Merci pour la réactivité Guigui802
il y a 1 minute, f.h76 a dit :
Le cdi ne fonctionne qu'en présence d'une pope fonctionnelle.
Ok merci des conseils je vais acheter une nouvelle pompe a huile . Je vous tiens au jus .
