Bonjour, récemment 2/3j, j’ai acheté un zip 2t, d’origine, juste avec un pot yasuni éco (type origine) jusqu’à aujourd’hui, il marchait très bien, n’avait pas de problème, et aujourd’hui je décide de l’ammener chez un ami à moi pour regarder si il restait des brides,(pot,boîte à air)
tout d’abord en arrivant j’ai chuté,à une très basse vitesse, et abîmé un petit peu le carénage, mais rien de grave. mon ami a démonté le pot, et on  s’est aperçu que la bride nageait dans le pot, on l’a donc sorti, et remonté le pot.Ensuite nous avons démonté la boîte à air, et on s’est aperçu que il n’y avait plus de mousse, donc déjà débridé, puis l’avons remonté.
au moment de l’essayé, le scooter marche très bien, et au bout de 10-15km/h il marche bien moins qu’avant, à du mal à repartir, comme si il était bridé au max, et ensuite reparti, j’ai l’impression que le scooter à perdu de la vitesse, par rapport à avant le démontage.
je viens donc écrire ce message pour voir si quelqu’un pourrait m’éclaircir, me dire d’où vient peut être le problème, peut être d’un problème au niveau du remontage, ou alors à cause de ma mini chute( ce qui m’étonnerait) merci.
Il y a 10 heures, Gssss93 a dit :
oui, on a tout remit avant de le démarrer.
Remettre la bride au pot me paraît être plus difficile sans poste a souder.
Regarde ta bougie si elle est blanche.
Et si la mousse dans une boîte à air n'est pas une bride.
il y a une heure, Guigui802 a dit :
on a en fait sortit complètement la bride du pot car elle se baladait dedans, bougie nickel, et dans la boîte à air plus de mousse, donc l’ancien proprio a déjà du passer dessus.
il y a 58 minutes, Gssss93 a dit :
La bougie quelle couleur? A l'électrode ou une photo
il y a 37 minutes, Guigui802 a dit :
bougie marron, je mettrais une photo plus tard je l’ai pas avec moi la
Il y a 1 heure, Gssss93 a dit :
Bougie marron c'est ok
A tu rouler assez vite par forte chaleur pendant les 10/15 km?
A t'il baisser en perf pendant que tu rouler?
Il y a 4 heures, Guigui802 a dit :
Il y a 2 heures, Guigui802 a dit :
je l’ai juste essayé, et ensuite après le remontage du pot et boîte à air il a eu du mal, au démarrage il se traîne, puis en vitesse de pointe j’ai aussi l’impression d’avoir perdu.
il y a 20 minutes, Gssss93 a dit :
Et la bride a la sortie de pot y est encore?
Il y a 15 heures, Guigui802 a dit :
C'est depuis que tu l'as enlever que ça merdouille?
ben j’ai l’impression ouais, en fait quand on l’a démonter la première fois, la bride se baladait dans le pot, on l’a ensuite remonté sans rien touché, et au moment de rouler avec la j’ai vu qu’il merdait grave, du coup on l’a re démonter et carrément enlever la bride dedans, et depuis il marche un peu mieux mais j’ai quand même l’impression qu’il a perdu niveau vitesse d’accélération et un petit peu vitesse de pointe.
