Bonjour , j'ai un problème sur mon scoot . Il reste bloquer à 40 poignet de gaz à fond je suis d'origine avec un pot polini débrider zip 2t cela fait maintenant au moins 3 semaine que je l'utilise et sa vitesse max et à 40 alors que de base je monte à 60 , j'ai déjà changer le filtre à air , nettoyer mon carburateur ( del orto 17,5 ) et ça ne marche tjr pas , j'aimerais de l'aide merci !
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
post mal placer je le déplace
pour ton souci quand  tu as monter le pot a tu fait le réglage carburation et variation
La variation je n'y et pas toucher du tout et le réglage carburateur et fait mais à la va vite
Il y a 2 heures, Nagami2t a dit :
cherche pas plus loin tu as rien régler donc ta vitesse bloque
la il te faut monter de + 10 point en gicleur max
galet plus leget
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
galet plus leget
J'ai déjà un gicleur de 70 et la bougie et vraiment correct la couleur et marron , couleur chocolat au lait
