Bonjour j'aimerais augmenter la vitesse de mon scooter en gardant le même kit. Ma vitesse est actuellement de 97kmh gps et j'aimerais un peu +. Je veux savoir si un mvt dd me ferait gagné+ ou sinon je peux changé quoi d'autre vue ma configuration :
70 black trophy
vilebrequin doppler endurance
carburateur 21 Dell'Orto
boîte a clapet malossi vl10 lamelles.30
Yasuni c16
transmission primaire 13/43
Variateur multivar 2000 courroie malossi
embrayage malossi delta
ressort full jaune
boîte à air prépa
voilà le crois avoir fait le tour alors votre avis sur un mvt dd ou bien quoi faire d'autres s'il vous plaît (déjà essayé clavette decaler c'est de la merde) merci de vos réponses !
il y a 2 minutes, nat1038 a dit :
Je pensais que le variateur seul gp était pas bon je vais me mettre un mhr
Ce que je dis est correct Alain?
Le variateur MHR seul apporte des perfs par rapport à un petite plage, j'en ai monté plusieurs et ça marche bien.
Le Polini Corsa est le kit en fonte le plus puissant pour Minarelli vertical. J'ai pu constater il y a peu lors d'un petit sprint avec mon Ludix face à un Booster avec ce kit et un pot For Race 4 (reste de la configuration inconnu, mais il avait une boîte à air), et il allait plus fort...
il y a 1 minute, Alain a dit :
Okok sinon ça vaut la peine de m'acheter le demi correcteur de couple ? + D'accélération ?
Faut tester, ça pourrait être intéressant...
j'ai contacté quelqu'un pour un variateur mhr. Il dit que pour que le variateur ouvre comme il faut il doit acheté des rondelles en arrière du variateur. Il n'est pas sur un booster comme moi. Toi quand tu la monté sur ton Booster toute étai nickel ?? Rien a modifié ou acheté
il y a 3 minutes, nat1038 a dit :
Je mets le kit voilà c tout
il y a 1 minute, nat1038 a dit :
Je n'ai pas de Booster, je l'ai monté à l'atelier où je travaillais à l'époque et dans mon garage sur des scooters de potes.
Quand tu achètes le variateur neuf, il est livré avec des galets trop légers (3.5 et 3.8g) et un ressort rouge qui est trop dur.
Hormis ces détails, le variateur se monte sans rien modifier, juste dégager tout le système de démarreur et le remplacer par la buse livrée avec.
il y a 4 minutes, Alain a dit :
Je peux faire des tests avec mes galets 16 13? Car j'ai des boîtes de cette grosseur
il y a 5 minutes, nat1038 a dit :
je ne comprends pas pk j'aurai plusi de vitesse Alain. La courroie ne peut pas monter plus haut
Bin non, les galets du MHR sont en 19x15.5...
il y a 3 minutes, Alain a dit :
Et pk je vais avoir plus de vitesse si j'ai la même courroie ? C'est une malossi x belt
Parce que le variateur MHR permet une meilleure transmission de la puissance. Le gain en pointe ne sera pas énrome, mais il sera présent.
Super
il y a 7 minutes, nat1038 a dit :
Super
Le Athena sport que tu me parlais le changement de segment piston au combien de km??
il y a 37 minutes, nat1038 a dit :
Super
3 4 k km pour le segment genre?
Il y a 4 heures, Alain a dit :
il y a pas une courroie adapté genre? Pour mon correcteur pp et lui
Apparemment (j'ai jamais testé), les courroies de Peugeot en 755x18x30 font bien l'affaire. Elles sont un poil plus longues que les courroies originales Yamaha et ont la même largeur que les courroies MHR pour le pack Over Range.
Il y a 10 heures, Alain a dit :
Bah @Alain la courroie du pack overange est d'un angle de 28° la malossi x belt courte est de 30°
La x spécial. Faut tu que je change pour une courroie de 28° la ? ça change t'il pour les perf ou la fiabilité ??
Tu peux même utiliser la courroie que tu as en ce moment, ça ne changera pas grand chose.
Ah ok temps mieux si ça change rien merci
C'est juste qu'avec une courroie de Peugeot (plus large que la Malossi que tu as), la plage de variation devrait être mieux exploitée. Si tu prends le variateur Malossi, utilise d'abord ta courroie, tu pourras acheter une courroie de Peugeot par la suite pour tester.
il y a 2 minutes, Alain a dit :
J'ai aussi une Polini flambant neuve qui est un peu plus longue et plus large
à l’instant, nat1038 a dit :
Je suppose que sa ferait mieux ? Il est plus large ce variateur que le multivar 2000 non?
il y a une heure, Alain a dit :
Oui, il est plus gros, et une courroie plus large est la bienvenue.
Est ce normal de sentir une légère vibration venant tu moteur ( surtout à fond) je la sens a cause de mes souliers c'est tout
