Bonjour, j'ai un runner 50
pour le moteur,j'ai un kit malossi diamètre 47, carburateur 21 Dell'Orto gicleur 72, lamelle malossi, variateur malossi multivar en 6 galets 4.5gr, courroie polini, ressort correcteur blanc, et tous le reste d'origine.
Elle démarre au point, tiens bien le retard, mais quand j'accélère à fond elle rate, genre trop d'essence , a la sorti du pot c'est bien mouillé d'essence... côté courant j'ai changé plateau courant complet d'origine avec le CDI l'anti parrasite,
je peine a trouver le defaut.
merci bien si vous pouvez m'aider
10 réponses à cette question
il y a 16 minutes, andygti a dit :
Bonjour vérifie l'anti-parasite et la bougie
Et un gicleur de 72 sur carburateur de 21 sur kit 70 ça fait petit, achète une boîte de gicleur et par sur une base de 90 puis ajuster celon la couleur de la bougie
Salutations.
Qu'est-ce que tu utilises comme filtre à air? Si c'est le filtre original, est-ce qu'il est débridé?
Dans ton carburateur de 21, quel est le modèle d'aiguille monté dedans? C'est gravé dessus, si ce n'est pas une W7 ou W9 ce n'est pas bon.
Salut Alain, Oui je suis en filtre à air d'origine débridé.
même sans le filtre à air j'ai toujours ce souci que le moteur broute ou rate , bougie toujours aussi noir et sorti du pot d'échappement toujours ce mélange d'essence noir.
pour l'aiguille je vais regarder
Il y a 2 heures, andygti a dit :
tu mets quoi comme huile, et a combien en%
Il y a 7 heures, andygti a dit :
Huile 2 temps a 2%
La marque  et type
Les rater genre il pétarade ou broute
Il le fait genre que poignet a font ou 1/4  de poignée il fonctionne un peu prêt correcte.
2 temps de MOBIL synthétic.
il broute à partir du moment que je suis dessus et à partir de 2/3 jusqu'à fond pas plus de 5000tr
il y a 50 minutes, andygti a dit :
Ça peut être pas mal de chose.
Ça le fesai avant le kit 70
Et le problème est arriver au moment le l'avoir mit ou bien après?
Que sa soit avant ou après avoir mis le kit 70 il y avait pas ce defaut..
Mais il est resté deux ans sans roulé..
Ensuite je l'ai remis a neuf ça va faire deux semaine (sauf l'échappement)
Modifié par andygti
faute de frappe
