Kikiportos Posté(e) le 25 août 2023 Signaler Posté(e) le 25 août 2023 Après avoir changé le cylindre et piston mon YAMAHA neo’s a démarrer mais fini par caler .J’ai fais un nettoyage du carburateur ,toujours pareil je regarde la boîte à clapets un était casser je la remplace remonte le tout et là il ne démarre plus , je recommence il démarre nickel tourne bien je l arrête , remonte le carter et avant de remettre le carénage je retente de démarrer et plus rien il démarre plus .Une piste ? Je suis novice alors j’ai peut être mal remis qq chose même si j'ai bien fait attention
Guigui802 Posté(e) le 26 août 2023 Signaler Posté(e) le 26 août 2023 Il y a 3 heures, Kikiportos a dit : Après avoir changé le cylindre et piston mon YAMAHA neo’s a démarrer mais fini par caler .J’ai fais un nettoyage du carburateur ,toujours pareil je regarde la boîte à clapets un était casser je la remplace remonte le tout et là il ne démarre plus , je recommence il démarre nickel tourne bien je l arrête , remonte le carter et avant de remettre le carénage je retente de démarrer et plus rien il démarre plus .Une piste ? Je suis novice alors j’ai peut être mal remis qq chose même si j'ai bien fait attention Bonjour avant d'aller plus loint pourquoi tu as changer piston cylindre
Kikiportos Posté(e) le 26 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2023 Bonjour , après une première panne le scooter a calé en roulant , j'ai appelé un ami qui m’ a dit de regarder le cylindre , il avait d énorme traces de rayures
fred82000 Posté(e) le 26 août 2023 Signaler Posté(e) le 26 août 2023 salut a tu monter le gicleur de quelque point de plus après le changement du cylindre que si pas fait il se pourrais bien que sa sois le réglage carburateur de pas bon
Kikiportos Posté(e) le 26 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2023 Merci de répondre c’est gentil de votre part de vous intéressez à mon souci .Non j'ai rien changé j’ai nettoyé le carburateur à l’essence le truc c'est qu’après remontage de boîte à clapets neuve car un était cassé , il a démarré nickel au premier coup de kick je l ai laissé tourné plusieurs minutes pour voir si il cale comme avant et il a pas calé en remettant le carter plastique de la culasse après il a plus démarré , j'ai la bougie un peu grasse et pas mal de liquide dans le cylindre et quand je kick des petites taches giclent sur le sol je suis pas sûr mais j’ai l’impression d avoir un souci de boisseau aussi car le coude rigide bouge je ne pourrais voir ça que cet après midi je dois m absenter .
Guigui802 Posté(e) le 26 août 2023 Signaler Posté(e) le 26 août 2023 Il y a 5 heures, Kikiportos a dit : Merci de répondre c’est gentil de votre part de vous intéressez à mon souci .Non j'ai rien changé j’ai nettoyé le carburateur à l’essence le truc c'est qu’après remontage de boîte à clapets neuve car un était cassé , il a démarré nickel au premier coup de kick je l ai laissé tourné plusieurs minutes pour voir si il cale comme avant et il a pas calé en remettant le carter plastique de la culasse après il a plus démarré , j'ai la bougie un peu grasse et pas mal de liquide dans le cylindre et quand je kick des petites taches giclent sur le sol je suis pas sûr mais j’ai l’impression d avoir un souci de boisseau aussi car le coude rigide bouge je ne pourrais voir ça que cet après midi je dois m absenter . J'ai une question tu dis que ta boîte a chapet était casser, quand tu l'as retirer il manquer des morceau.
Kikiportos Posté(e) le 26 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2023 J’ai joins une photo de la boîte
fred82000 Posté(e) le 26 août 2023 Signaler Posté(e) le 26 août 2023 démonte le pot et vois si de lenssence en sort si oui tu as ton pointeaux qui ne ferme plus et donc ton essence passe completement dans le moteur et le pot
Kikiportos Posté(e) le 27 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2023 Bonjour merci je vais faire ça cet après -midi je vous tiens au courant .
fred82000 Posté(e) le 27 août 2023 Signaler Posté(e) le 27 août 2023 il y a 54 minutes, Kikiportos a dit : Bonjour merci je vais faire ça cet après -midi je vous tiens au courant . si ton souci et bien de la il faudra voir que sa sois pas un mauvais re montage du carburateur après nettoyage
Kikiportos Posté(e) le 27 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2023 Alors avant de regarder le pot j’ai démonter mon carburateur remis tout correctement mais mon souci je pense vient du couvercle du boisseau il y a du jeu au niveau de la jointure et’´’couvercle coude je l’ai bloqué comme je pouvais et là miracle le scooter démarre mais beaucoup de mal à trouver le bon réglage car il cale au bout d un moment . Je vais replacer le couvercle et le coude je pense .je joints une photo du couvercle il y a du jeu de haut en bas et gauche à droite .
Kikiportos Posté(e) le 27 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2023 Bon j'ai tout remonter le scoot ne cale plus tiens bien le ralenti et roule le hic faut tournée la poignée d accélérateur assez loin pour avancer et gagner en vitesse j’espère que je me suis expliqué convenablement
