Bonjour tout le monde, j'ai un scooter bws 2 temps débridé 53 cc, je l'ai acheté il il y a pas même 1 ans déjà, dès que je les utiliser il avait un problème de roulement de vilebrequin donc on l'as changer et ainsi allesé le cylindre de 53 cc. Nb: des que je l'ai au début le scooter galère dans les monté pente/côte. Puis, après les changement de pièce dans le moteur, j'ai fait le rodage et même dans le rodage elle galère dans les montés avec un bruit bizarre dans le carter comme une bruit de métal qui tourne  aiguillement. Après, j'ai terminé le rodage est un moment le moto n'a pas galèrer en montant elle a même pris du force mais après, mon courroix est détruit et je l'ai changé depuis  ça mon scooter galère dans les monté de pente, seule et même avec un passager derrière ça se passe le même galère.
J'ai constaté que au moment de monté mon scooter galère va à une vitesse de 20 à 30 km/h et quand je met un peu plus de gaz elle émet un bruit bizarre comment un bruit de métal qui tourne aiguillement et quant le pente est passé et je retourne sur une route plat elle ne galère plus est le bruit en l'entend plus mais si je mets mon poignet au moitié le bruit revient même sur la route plat après une pente
Il il y a des fois aussi que le l'écrou de variateur se desser tout seule est je la ressert mais ce n'ai pas fréquent
Quelqu'un peu m'aider s'il vous plait ?
Il y a 13 heures, steeven_marc a dit :
Bonjour, quand tu as changer le vilebrequin, tu as aussi changer les roulements et les joints spi?
Oui on a changer le roulement et les joints. je crois peut être que c'est un problème dans la boîte mais je ne sais pas lesquels ?
Je répète quant montant les pentes le moto émet un bruit de fer sourdine quant t'on la force un peu sur la gaz
Modifié par steeven_marc
Il y a 2 heures, steeven_marc a dit :
Quand tu as changer le vilebrequin
Es-ce que tu as vidanger la transmission , ( ce n'est pas une obligation)
Mais si tu l'as vidanger à tu Remis de l'huile?
démonte le carter de transmission et change tous les roulement plus joint spy de carter transmi
regarde que ton correcteur de couple souvrez bien au pire démonte le et re graisse le bien sa aidera a bien fonctionné
pour ton écrous coté variateur si pas bien serré ou filetage du vilebrequin abîmé sa tiendra pas
