Malabar35750 Posté(e) le 15 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2023 Bonjour à tous, J'ai acheté pour mon fils un Aprilia sr 50, super content? il a de la gueule et prix défiant toutes conccurence. Problème 45 KM/H pas plus, limite dangereux !!! On regarde sur internet avec mon fils, il y a une bride sur le variateur (modèle avec bride fixée sur canon)du coup on achète un nouveau canon lisse, on démonte mais en fait le canon était déjà changé!! Très déçu pour le coup, je pensais que mon fils allait gagner au moins 5KM/h mais non, je me dis que cette fameuse bague n'a aucune influence sur la vitesse en fait!!! Du coup, je me tourne vers vous pour avoir des infos sur le débridage de ce modèle, ,si quelqu'un à des infos et conseils , je suis preneur, merci d'avance. David
Alain Posté(e) le 15 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2023 Salutations. Les Aprilia SR Motard/Piaggio Typhoon aux normes euro 4 sont bridés; au variateur, le remplacement du canon est nécessaire. au pot (apparemment, il vaut mieux remplacer le pot directement) au carburateur (une grille de réduction est place à l'entrée du carburateur, là où se met le filtre à air). Le retrait de celle-ci implique une modification du réglage du carburateur (augmentation de la taille du gicleur) au cdi, qu'il faut remplacer par un Malossi.
leR Posté(e) le 16 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2023 Le 15/09/2023 à 06:32, Malabar35750 a dit : Bonjour à tous, J'ai acheté pour mon fils un Aprilia sr 50, super content? il a de la gueule et prix défiant toutes conccurence. Problème 45 KM/H pas plus, limite dangereux !!! On regarde sur internet avec mon fils, il y a une bride sur le variateur (modèle avec bride fixée sur canon)du coup on achète un nouveau canon lisse, on démonte mais en fait le canon était déjà changé!! Très déçu pour le coup, je pensais que mon fils allait gagner au moins 5KM/h mais non, je me dis que cette fameuse bague n'a aucune influence sur la vitesse en fait!!! Du coup, je me tourne vers vous pour avoir des infos sur le débridage de ce modèle, ,si quelqu'un à des infos et conseils , je suis preneur, merci d'avance. David bonsoir je vous conseille de débridée votre pot es de débrider le carburateur qui es brider en 12 vous avez juste a enlever la bride es le carburateur sera en 17.5
Malabar35750 Posté(e) le 16 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2023 Un changement de galet est à prévoir aussi ? on le parle aussi de retirer la coupelle percée en sortie de boîte à air et de changer de gicleur principale
Yasss220 Posté(e) le 20 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2023 Le 16/11/2023 à 19:09, Malabar35750 a dit : Un changement de galet est à prévoir aussi ? on le parle aussi de retirer la coupelle percée en sortie de boîte à air et de changer de gicleur principale Salut oui le changement de galets peut être nécessaire a voir en dernier car il faut observer les perf du scooter après les modifications Bien sur débrider la boîte à air est important, enleve la coupelle/bride pour laisser rentrer plus d'air, mais si tu laisses entrer plus d'air monte un gicleur plus gros de quelques points afin de pas être trop pauvre, je t'invite a regarder des tutoriel de réglage carburateur
