J’ai un problème d’arrivée d’essence sur le scooter Piaggio primavera 50 de 2021 hors garantie et Il n’y a plus de concessionnaire piaggio ni sur Tarbes ni sur Pau. Impossible de savoir d’où vient la panne( pas d’ordinateur) chez le réparateur. Je cherche une solution la moins coûteuse et connaître l’origine de la panne.
il y a 47 minutes, Patric65 a dit :
Salutations.
Pour commencer, mauvaise section. Je suis sympa, j'ai déplacé.
Ensuite, un bonjour ne coûte rien...
Enfin, mon diagnostic:
Vu que cette génération de Vespa est munie d'une injection, deux pièces sont les principales responsables de ce genre: la pompe immergée dans le réservoir, et l'injecteur sur la culasse.
Il faudrait déjà entendre si, en mettant le contact, la pompe fonctionne.
Dans le cas où la pompe serait fonctionnelle, retirer l'injecteur de la culasse (en le laissant branché électriquement et à la durite venant de la pompe), mettre le contact et actionner le démarreur en maintenant l'injecteur en l'air et en vérifiant s'il pulvérise de l'essence.
Piaggio Iniector - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Pompe à essence VESPA Primavera 50 IGET 4T 3V E5 2020-> - Accessoires essence - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Modifié par Alain
Bonjour Alain. Merci pour cette réponse. Le réparateur m’a dit que la pompe à l’air de ne pas injecter l’essence malgré son léger bruit. Puis je envoyer votre message à ce réparateur? Merci
