Salut tout le monde. J'aurais besoin d'aide pour mon scooter. Je souhaite modifier mon pot d'échappement (pour gagner en performance et en esthétique) mais quand j'essaie avec ça ne marche pas... Il démarre, mais n'accroche pas, ou très rarement, (en gros n'accélère pas correctement et ne dépasse pas les 40-50 km/h...) J'ai essayé avec trois pot différent (bidalot s3r, Stage6 pro replica et celui d'origine) avec les pot Bidalot et Stage6 il ne marche pas, tandis qu'avec le pot d'origine il marche nickel.
Ma configuration est la suivante :
- Kit 50 Stage6 Street-race fonte
- Carburateur 17.5 Dell'Orto
- vilebrequin d'origine
- Embrayage d'origine
- Variateur polini hi speed (celui-ci https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-polini-hi-speed-mbk-booster-19312?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8ZKh94fzggMV3UNBAh1cagByEAQYBSABEgIScvD_BwE )
- ressort d'embrayage vert
- ressort de poussée bleu
Merci d'avance pour votre aide
6 réponses à cette question
  • 1
Ca peut être plein de choses estce que tu as essayé d'autres raideurs de ressorts? Indique la marque car selon, les couleurs ne veulent pas dire la même chose
Tu as revu ta carburation?
Cela dit ça me fait penser a un problème de transmission peut être changer tes galets en essayant plus lourd?
mes galets sont des 6.9gr fournis dans le variateur polini hi spped
les ressort sont les vert polini aussi fournis dans le variateur hi spped
la dureté du ressort de poussée polini est de 22kg
Ma carburation parait bien, je suis avec un gicleur de 85, et la bougie est de bonne couleur avec le pot
Que me conseillez-vous ?
Il y a 20 heures, boosterblack a dit :
Quand tu changes de pot souvent il faut alléger tes galets
Tente avec du 5.5g
Marque ton variateur fait un trait dessus au feutre et regarde si ta courroie monte tout en haut avec pot
Il y a 4 heures, Pixom a dit :
Salut T’as réussi a trouver le problème ?
Le gars ne s'étant plus connecté sur le forum depuis 18 mois, je doute qu'il te réponde...
Si tu as un problème avec ta machine, je t'invite à créer ton propre sujet en expliquant précisément ce qui ne va pas.
salut oui j’ai déjà publié une publication sur le forum
merci
