Bonsoir j' ai un Peugeot city star 50cm de 2015. J' ai un problème avec il démarre je le laisse tournez 5 min et il se coupe. J' ai changé piston culasse réglage carburateur changé bougie change bobine et antiparasite change la pompe a essence avec les tuyaux et filtre toujours le même problème si quel un peu m.aide merci beaucoup bonne soiree
Salutations.
Il faudrait regarder, lorsque le scooter se coupe, si la cuve est encore pleine d'essence.
Possible que le pointeau du carburateur se bloque.
Salut j'ai mis une durite transparente  le scooter et au ralenti ont voi des bulles d air et ont voi l essence qui arrive plus et du coup il se coupe  je lui-même un coup de compresseur dans le tuyaux l essence revient rt je retranche au carburateur le scooter redémarre
Ces pompes, c'est la misère.
Mettre de l'air comprimé dans la pompe n'est vraiment pas une bonne idée, ça fout les membranes en l'air.
Avant de changer quoi que ce soit d'autre, je peux te suggérer de démarrer ton scooter sans bouchon de réservoir d'essence, on sait jamais que la mise à l'air du réservoir soit bouchée.
Je penche toutefois pour une pompe défaillante.
Bonsoir je savez pas  la j' ai re démonté le scooter démarre et la cet des bulles qui sor du carburateur par la durite elle remonte et après il se coupe  je ne comprends pas merci
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour j'ai emmene mon.scooter au garage rien.compris il m on remonte ma.polpe et bouche 2 tuyau au carburateur et peut être autre chose  mon scooter remarche pour l instant merci pour l aide bonne journée
