bonjour , bonsoirs j’écris ceci car j’ai acheté une scooter kisbee rs 2t injection il y’a a peux prêt 3 mois il est de 2020 je rouler tranquillement quand du jour au lendemain pour le démarrer je devais mettre la poignet dans l’angle donc je le démarre au kick car je n’est pas de démarrage électrique et quand j’accélère il n’avançais pas j’avais beau mettre la poignet à fond dans l’angle il prenais a peux prêt 5 secondes avant qu’il parte et si je me mettai à l’arrêt il calais et il y’a une semaine de ça je l’utilise et en pleine route il cale et ne démarre plus depuis ( juste comme ça je mets du 98sp bref ) donc j’ai démonter les carénages j’ai changé la bougie l’étincelle est bien la la batterie fonctionne bien le filtre dans la boîte à air étais pas sale mais je l’ai quand même nettoyer pour enlever le peu de poussière et ensuite j’ai regarder l’injection l’essence gicler bien au coup de kick après j’ai mit du start pilote dans la boîte à air avec la poignet tourner pour que sa rentre mais il ne broute même pas donc j’ai vraiment besoin d’aide merci à ce qui pourront répondre à cela ( et aussi j’ai remis le plein d’huile et le plein d’essence) bonne soirée à vous
déjà du start pilote ces moyen comme procéder pour démarré
le meilleur à faire tu démonte la bougie et dans le puis de bougie tu y met de l'essence puis vois si sa démarre ou pas
sinon a voir si tu as pas un joint spa de mort ou joint du cylindre de mort ce qui ferais une prise d'air
