gileraev Posté(e) le 12 mars 2024 Signaler Posté(e) le 12 mars 2024 (modifié) Bonjour à tous, J'ai un Gilera Stalker (NKD) de 2009, il a été restauré (piston, cylindre, bougie, courroie, vilebrequin, segments, batterie,...). Depuis peu j'ai un problème avec, quand je le démarre a près qu'il soit resté qlqs heures sans tourner (ou la nuit), il a parfois un peu de mal et de plus quand je prends la route il galère à prendre de la vitesse. Le temps de chauffe est respecté mais il ne veut pas prendre de vitesse et plafonne à 40 même si j'accélère et fait un bruit pas terrible.. bruit qu'il ne fait pas quand je suis sous 40-45 km/h.. Puis soudain, après 10 minutes.. il se décide à prendre de la vitesse quand j'accélère. Je me demande si le problème ne vient pas de la transmission (courroie, variateur,..) et si le variateur n'est pas glacé ? Est-ce que cela pourrait venir de là ? Comment y remédier ? Merci d'avance ! il y a 2 minutes, gileraev a dit : Modifié le 12 mars 2024 par gileraev
fred82000 Posté(e) le 21 mars 2024 Signaler Posté(e) le 21 mars 2024 salut déja a tu fait le réglage de ton carburateur moteur chaud si pas fait ton souci peux venir de la
Nico-Scooter Posté(e) le 27 mars 2024 Signaler Posté(e) le 27 mars 2024 Salut, comme le dit Fred effectivement il faut t assuré que ton réglage carburateur es ok. Ensuite effectivement il faudrait démonter le variateur et le nettoyer complètement l axe central dois être bien libre et vérifier que les galets non pas de plat. Aussi vérifié ton correcteur ça peut arriver qu il bloque a l'ouverture,
