Bonjour après avoir mis un kit 70 top perf
vilebrequin Doppler endurance
pipe d’admission neuve
boîte a air Doppler style karting neuve
boîte à clapet neuve
allumage neuf
je ne peux pas régler le ralenti de mon booster + un bruit bizarre du coter allumage
galet abîmé mais le bruit ne vient pas des galet
est ce que quelqu’un aurait eu un problème similaire sur son booster
mon booster et de 2013
merci d’avance.
Salut, as tu vérifier le "Squish" lors du montage ?
Regarde bien que ton piston ne tape pas sur la culasse (Faut rajouter un joint d'embase)
Si tu ne peut pas régler le ralenti vérifie qu'il n'y ai pas une prise d'air quelque pars (pipe, boîte à air)
Les galet était abîmé avant ou depuis que tu as monté ta configuration ?
Niveau carburation tu as quoi ? quel gicleur ? de quelle couleur et ta bougie ? as tu un jeu de cale pour vérifier l’écart de ta bougie ? Merci ;)
Modifié par Nova76
Salutations.
Le bruit s'apparente à un gros claquement? Si oui, c'est assez caractéristique des Top Perfs.
Si le ralenti a tendance à rester haut et puis baisser d'un coup, c'est une prise d'air à coup sûr.
