scooter piaggio - gilera Vespa lx 50 2 t
Anonyme-_-13
Salut j’ai un vespa lx 50 2 t et je suis entrain de faire le réglage carburateur j’ai un gicleur de 60 mais le scooter entre 0 et 35 il est long à monter pas énorme accélération et après il monte très bien sur du plat 80 comment remédier à ça filtre d’origine avec un pot gp evo 2 débrider et débrider au carburateur au variateur etc vous penser qui faut encore toucher le réglage ou c’est autre ? Merci
4 réponses à cette question
il y a une heure, Alain a dit :
Les rerssorts d'embrayage ont été changés en même temps que le pot?
Je sais qu'à l'époque, les pots Sito/Leovince étaient livrés avec des ressorts.
Ressorts d'embrayage LeoVince Piaggio - Pièces Moteur sur La Bécanerie (la-becanerie.com)
Oui j’en est reçu je savais pas si je devais les mettre j’ai tous origine et j’ai reçu les ressort bleu je l’ai mais du coup ?
Il y a 9 heures, Anonyme-_-13 a dit :
Je te suggère vivement de les mettre, ça devrait gommer le trou au démarrage.
