il y a quelqu'un qui serait capable de me dire si c'est normal que j'ai du jeu dans les roulements de vilebrequin alors qu'il on a peine 200km sachant que je n'ai pas t'apper dessus pour les monter, en chauffant il on moins de jeu maïs toujours un peu, c'est des C4 cage polyamide
Et ils sont montée sur un nitro en 70 POLINi Evo 3 et il on du jeu des deux côtés et un peu plus du côté variateur
7 réponses à cette question
Salut
Tout est possible j'en ai déjà monté et obtenir un jeu phénoménale après refroidissement alors pourquoi pas.
Après vu ta configuration j'espère que tu as mis une bonne marque de roulements sinon faudrait vraiment pas ce posé la question.
Il y a 7 heures, Bader a dit :
Salut
Se sont des skf mais a froid j'ai plus de côté variateur que coté allumage et ma configuration a légèrement changé
70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre
Mvt dd
carburateur 24 pwk Stage6
Pipe Stage6 alu
Boîte a clapets Stage6 viton plus cale de 5mm
Cornet Stage6
Transmission primaire 13/43 Stage6
Pack overrange malossi acier grand plage
Embrayage malossi cloche malossi delta clutch
Carter de kick str8 ventilé
Pot Polini Evo 3
Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse
Bras Polini TORSEN wd
Carter transmission polini
 Pompe à eau électrique malossi mhr
Et double radiateur
salut , il ne doit pas y avoir de jeu sur le vilebrequin , avec un squish assés court sur ce kit (0.40/0.60), le piston risque de taper la culasse . ne roule pas comme ça .pas la peine de claquer 100 eu dans des roulement , des polini ou st6 même simple tienne.
Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de jeu de gauche a droite mais du du jeu de haut en bas et quand le moteur et pancher je n'ai plus de jeux
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
