scooter peugeot après un bon serrage :D
zabu72
Bonsoir :aplus: trouvez vous que tout est normal ? car un mec m'a dit que j'avais peut être un bout de segment dans le bas moteur car voir photo et vidéo... en tout cas c'est sur que j'ai serré, le nouveau cylindre piston arrive, j'ai pris un kit 50 en priant que le ct des deux roues ne passe pas :ouf: merci d'avance pour vos futures réponses :) up je peux pas poster de vidéo grrr mais mes segments étais intactes mais mon kick bloque et le vilebrequin bloque par moment...
  Le 02/05/2024 à 19:46, zabu72 a dit :
https://www.facebook.com/100007852276092/vidéos/1524767678452152
j'ai mis une vidéo de mon fb au cas ou :)
Modifié par zabu72
je peux pas poster de vidéos
en bas a gauche c'est ou j'ai tapé sans faire exprès, je pense que ce n'est pas bien méchant non ? j'ai bien nettoyé et avec la pause du joint pendant le montage du kit ça va le faire je pense ?
Modifié par zabu72
  Le 20/06/2025 à 17:28, Hrc a dit :
Pas de soucis et oublie pas de valider le paiement ;)
Te voilà lancer ta plus qu'a
ah oui excuse je fais ça de suite ^^ et demain c'est fini pour l'axe, s'en suivra le montage du kit ect mais avec la chaleur le c'est dur dur :blink:
Modifié par zabu72
  • Haha 1
up j'ai un clips de piston tordu, déjà que je suis juste au niveau de l'axe, faut que je trouve les bons clips pour ce kit, merci si y a une personne qui connais la taille des clips je suis preneur
https://www.la-becanerie.com/cylindre-d40-airsal-alu-ludix-ac-50cc.html
up j'attends la réponse du sav :soeur:
Modifié par zabu72
  Le 22/06/2025 à 09:07, zabu72 a dit :
réfère toi a ta cage a aiguilles si sais du 12 alors clips en 12 et pareil si en 10
c'est hrc qui me la vendu et c'est dans le topic normalement et puis mon pro c'est lui qui ma vendu la cage à aiguilles donc logiquement il va savoir je pense, je vais déjà l'appeler demain voir, mais merci fred
j'ai bien les bon clips mais je pense que je vais me prendre un axe de piston un peu plus petit en polini car mon axe a l'air encore trop long voilà voilà
Le piston a pris des coups, il est encore bon selon vous ?
  Le 26/06/2025 à 08:32, Hrc a dit :
Salut tous les scooters Peugeot horizontale et verticale sont en axe de 12mm. Mince l'axe est encore trop grand ?
slt, en longueur et en épaisseur oui
  Le 26/06/2025 à 09:08, fred82000 a dit :
prend un axe neuf si ta un pros pas loin e chez toi demande lui qu'il t'en vende un ça sera plus simple que de bidouiller celui en photo et que sa fasse des dégâts par la suite
j'ai déjà demander mais il m'a donné de l'origine et ça n'aller pas, je me suis demandé si c'était pas le vilebrequin qui avais un problème
le vendeur sur ebay ma pour tant assuré que c'était de l'origine
je ne sais pas quoi faire du coup
Modifié par zabu72
