fxs Posté(e) le 9 mai 2024 Signaler Posté(e) le 9 mai 2024 Bonjour Sur un neco borsalino 125 En remplacant la batterie (à l envers :-( ) les cosses ont touché par erreur les poles inversés. Le fusible a claqué. Une fois le fusible remplacé je n ai toujours pas de contact. Pas de lumiere, ni démarrage. En pontant le relais le démarreur s enclenche bien. Y a t il un autre fusible qq part? Qu'avons nous pu endommager d autre que le fusible? Merci de votre aide
Alain Posté(e) le 9 mai 2024 Signaler Posté(e) le 9 mai 2024 Salutations. Je pense qu'il n'y a qu'un seul fusible sur ce scooter, et il y a peu de chances que quelque chose d'autre ait grillé avec l'inversion des pôles, le fusible est là pour éviter cela. Pour ce qui est de ponter le relais de démarreur, ça n'a aucun rapport avec le faisceau vu que le courant passe directement de la batterie au démarreur. Je conseille de tester un autre fusible, ou de raccorder directement les connexions du fusible entre elles, histoire de tester...
fxs Posté(e) le 10 mai 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2024 On a effectivement ponté le fusible et pas de réaction. Est il normal qu il n y ait pas de fusible sur les "gros" câbles d alim? Le fusible est placé sur un tout petit câble. Si le fusible a lâché "trop tard" (peu probable), qu est ce qui pourrait être endommagé en aval? Merci de votre aide
fxs Posté(e) le 13 mai 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2024 On a remplacé le régulateur pas de réaction... :-(
boostycom Posté(e) le 19 mai 2024 Signaler Posté(e) le 19 mai 2024 Bonjour, Pas 36 solutions, faut prendre un voltmètre pour voir où tu perds les 12v ou avec l'ohmmètre où tu perds la continuité du courant.
