Bonjour j'aimerais savoir lequel cornet est le meilleur en terme de qualité. Je suis sur du 70cc fonte mais je me cherche un cornet mais je veux un avec quelques épaisseur de mousse et de top qualité merci
10 réponses à cette question
Salutations.
Sincèrement, il vaut mieux éviter ce genre de filtre à air qui n'a pas vraiment d'avantage.
Selon le modèle de scooter, il vaut mieux conserver la boîte à air d'origine ou monter une boîte à air Doppler (qui se monte très facilement sur un Booster, par exemple)
Le carburateur joue également. Inutile de monter un filtre à gros débit sur un 17.5...
Modifié par Alain
Il y a 9 heures, Alain a dit :
Salutations.
J'ai une configuration complète avec un Dell'Orto 21mm.
non t’as une petite configuration t’as pas un st6 flr tu vas juste te manger une amende pour le bruit et perdre de l’oseille en essence puisque tu consommeras +
il y a 32 minutes, Yasss220 a dit :
Sans compter les merdes et la flotte, et bien sûr les pipes d'admission craquées.
C'est surtout pour ça que je suggère la boîte à air Doppler: un trou percé, et c'est fixé sur le bloc.
