16 réponses à cette question
il y a 19 minutes, Songoku a dit :
Bonjour je pourrai mettre quoi comme correcteur de couple et ce qui suit en grande plage sur mon ludix snake s'il vous plaît
Salutations.
Si tu veux mettre un correcteur plus grand que l'original, tu n'auras pas trop de choix.
Le plus évident et le moins cher est celui de chez Top Performances pour moteurs Minarelli horizontal/vertical.
Il fait 7mm de plus que l'original, c'est déjà pas mal.
Il y a aussi les Malossi/Polini/Stage6 des packs de variation grande plage, mais coûtent plus cher.
Enfin, il y a les modèles Polini Evolution et Malossi MHR pour Piaggio avant 1998 en 134mm, mais qui deivennent très difficiles à trouver et dont le très grand diamètre n'a pas vraiment d'intérêt.
Juste pour savoir, quel est ton variateur actuellement?
D’accord merci pour ta réponses je suis en origine j’ai un pot Yasuni r rouge un carburateur Dell'Orto 17,5 gicleurs de 80 avec corner polini puis ressort de poussée malossi bleu galet 8,5g il lève touseul je prend 83 sur le plat mais j’aimerai aller beaucoup plus vite et je vais mettre un 70 airsal t6 dans quelques jours mais j’ai toujours mon vilebrequin d’origine donc jcp quoi faire pour qu’il marche mieux
Le 01/09/2024 à 23:05, Alain a dit :
Salutations.
Et je vais rester en origine pour la variation pour le moment je veux monter le 70 mais je sais pas si je le monte maintenant sans vilebrequin renforcer si ses bien après si tu peux me dire quoi monte dessus stp
J'ai déjà monté l'Airsal sur un vilebrequin d'origine, ça tient très bien car l'Airsal ne sort pas de performances de fou.
J'ai déjà monté un variateur plus grand (100mm, soit la même chose qu'un vrai grande plage) sur mon Ludix, et même avec la courroie et le correcteur d'origine, ça montait presqu'au maximum.
Tes réglages de variation sont bizarres, mais bon si ça fonctionne bien...
Ok merci beh si je mets le artek k2 grande plage j’peux laisser ma courroie d’origine et mon scooter monte bien jusqu’à 50 kilomètre mais je trouve il mais sa vie a prend sa vitesse max tu pence je baisse un peu le poids des galet
Et tu pence je mets des ressorts d’embrayage sa ferait quoi la ils sont en origine
Et j’ai des clapper origine aussi si je mets les Doppler sa serait bien aussi stp
Je ne conseille pas du tout le variateur Artek, je l'ai eu et je m'en suis débarrassé car le comportement de mon Ludix ne me plaisait vraiment pas.
Le poids des galets est en effet fort loud, je te suggère de mettre des plus légers.
Pour les ressorts d'embrayage, s'il n'a pas de trou au démarrage, pas besoin de les remplacer.
Pour les clapets, les Doppler n'apportent rien.
Ok ok merci tu me conseilles quoi comme clapet et tu ses pour le squich il faut que je le face à combien pour le 70 airsal
Et le variateur je prend le quelle ?
Il y a 4 heures, Songoku a dit :
Il y a 5 heures, Alain a dit :
Il y a 16 heures, Alain a dit :
Pour les lamelles, des Polini ou Malossi feront largement l'affaire sur le support d'origine.
Pour le squish, j'ai souvenir que l'Airsal est vendu avec deux joints d'embase.
Par sécurité, je montais le joint le plus épais.
Pour le variateur, reste sur l'origine. J'en ai testé un paquet, je suis toujours revenu à l'original.
Modifié par Alain
Il y a 7 heures, Alain a dit :
Il y a 13 heures, Max Blackbird a dit :
Salut ce n'est pas la peine de biper 36 fois Alain n'est pas là systématiquement, comme tout le monde il a une vie à côté du forum et un travail. Patiente un peu.
Ok dsl merci pour ta réponse
