5 réponses à cette question
Il y a 2 heures, Max Blackbird a dit :
Ah,ok donc faisceau nouveau modèle, je n'ai jamais fait ce montage mais je pense que ça devrait marcher le seul souci c'est pour passer le câble au niveau du carter de droite il faudra bricoler un peu mais je pense que c'est jouable
merci de ton aide j’ai trouvé entre temps il suffit de percer deux trous dans la platine pour pouvoir la fixer etant donné que les fixations différent et d’inverser le sens de passage de câble comme tu m’as dis ;)
Il y a 11 heures, evan021106 a dit :
Oui c'est pour le passage minarelli vertical->minarelli horizontal
