scooter mbk - yamaha Réglage booster yasuni r
BoostNaked
Bonjour
J'ai un booster naked équipe d'un kit 50 dr avec une culasse haute compression Polini
17.5 Dell'Orto gicleur 82
Yasuni r
Variateur origine galet 5g
Embrayage origine ressort de poussée bleu Polini ressort embrayage Polini vert
Baa origine
J'ai problème sur le scooter il ne prend pas les tour après 30 il galère a monter dans les tour sinon quand il est a haut régime il monte d'un coup dans les tour
Une fois j'ai essayé ressort de poussée bleu polini avec ressort d'embrayage jaune malossi le scooter a très bien marcher bonne accélération bonne reprise et bonne pointe mais ça duré 5 minutes après il a commencé à brouter et il a presque caler
Modifié par BoostNaked
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Si ça se fait, c'est simplement ton variateur qui n'est plus en forme et qui te fait perdre toutes les performances...
J'ai déjà eu des cas de variateurs inréglables, leur remplacement réglait le souci.
Déjà pour moi. variateur d'origine = RDP d'origine
Il y a 12 heures, Alain a dit :
Il y a 8 heures, Max Blackbird a dit :
entre temps j'ai régler le problème cetait pas mon variateur polini mais  l embrayage qui est mort y avait un trou dans un des patin je sais pas comment c'est possible mais bon
Il y a 8 heures, BoostNaked a dit :
Merci a toi tu m'a dit de regarder l'embrayage
B)
il y a 21 minutes, BoostNaked a dit :
l'embrayage que j'ai mis nest pas neuf mets il accroche bien j'ai mis ressort de poussée jaune malossi est ressort d'embrayage jaune malossi
Et ça donne quoi du coup?
Il y a 13 heures, Max Blackbird a dit :
B)
L'embrayage il ne patine plus je suis en 4g
Il prend 85 c'est beaucoup mieux
Mais l'embrayage est un peu moux en ressort d'embrayage jaune il accroche a 4500rpm je pense que c'est parce qu'ils sont usé
t'inquiète
