stalker42 Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 (modifié) Bonsoir, Je ne suis pas très fort en mécanique et donc j'aurais besoin de votre aide ;) J'aurai besoin d'une sorte de fiche technique du carburateur de 12mm DellOrtho ( qui est celui d'origine). En fait ce que je voudrais savoir c'est : quelle est la visse de richesse et celle de ralenti ? et dans quelle sens faut-il les tournées pour augmenter ou baisser la richesse / le ralenti. Merci de vos réponses :) Stalker42 Modifié le 7 mai 2012 par stalker42
0 vincentnini2011 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 La vis de richesse est celle qui n'a pas de ressort. Normalement quand tu visses il y a moins d'essence et quand tu devisses il y a plus d'essence. Par contre sa depend sur certains carburateur c'est l'inverse..
0 stalker42 Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 La vis de richesse est celle qui n'a pas de ressort. Normalement quand tu visses il y a moins d'essence et quand tu devisses il y a plus d'essence. Par contre sa depend sur certains carburateur c'est l'inverse.. ok merci :) mais voilà c'est pour ca que je posais la question ;) donc pour ceux qui on un stalker avec un carburateur de 12mm DellOrtho et qui sache comment règler ses deux visses, vous seriez sympas de me venir en aide :) Merci :)
0 zenzile Posté(e) le 8 mai 2012 Signaler Posté(e) le 8 mai 2012 Celle de richesse c'est celle qui est de biais et celle de ralenti c'est celle qui est horizontale. Réglage d'origine : Vis de richesse dévissée de 1,5 tours Vis de raletni dévissée de 2,5 tours. ;)
0 stalker42 Posté(e) le 9 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2012 ok merci :) donc ca veut dire que pour augmenter la richesse et le ralenti faut devisser les deux visses ??
stalker42
Bonsoir,
Stalker42
Modifié par stalker427 réponses à cette question
