bonjour/bsr,
j’ai actuellement un keeway matrix 50 2t
je voulais savoir si un cdi « débridé » changer quelques choses part rapport à la puissance du scooter
merci pour l’aide
14 réponses à cette question
Salutations.
Pour avoir monté assez récemment un cdi débridé sur un Keeway, je peux te dire que la différence de performances est sensible.
Il me semble que le cdi en question était un Naraku.
il y a 17 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Donc cela ne sert pas à grand choses alors ?
et aussi niveau variation j’aimerais savoir si changer le variateur et l’embrayage améliorerait les performances du scooter car il n’avance pas, si oui peut tu me conseiller
merci
Il y a 9 heures, Giovanni82 a dit :
merci
Si justement, cela apporte quelque chose car le cdi d'origine était bridé sur ce scooter qui faisait 25km/h d'origine (attention, ton cdi n'est peut être pas bridé vu que ton engin fait 45 d'origine.)
L'embrayage ne changera rien à la vitesse, un variateur permettre juste de mieux transmettre la puissance du moteur à la roue.
Tu as essayé un ressort de poussée plus dur?
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Donc si je prend un cdi débridé ça pourrait potentiellement changer quelques choses ?
et non j’ai pas essayé le ressort de poussée je voulais essayer ça car j’ai vu que ça pouvait changer quelques choses donc je vais le changer
et aussi pour avoir un peu plus de vitesse/puissance le pot change quelques choses car j’ai un Léo Vince débridé au niveau de l’entrée des gaz et si je prends un 50/70 changerait quelques choses ?
C'est quoi comme pot Leovince?
Si c'est un pot de détente, c'est normal qu'il n'aie pas de puissance, il faut régler les galets, le ressort de poussée, les ressorts d'embrayage et le carburateur.
il y a 29 minutes, Alain a dit :
C’est un hand made tt black edition , car depuis que j’ai ce pot il prend moins de tour que celui d’origine que j’ai du changer car il était troué, j’ai changé avec le pot que les galet que j’ai mit en 5g et sinon j’ai rien toucher d’autre
Tout s'explique.
Un pot de détente fait que le moteur développe plus de puissance à un régime plus élevé.
Pour cela, il faut régler le variateur, l'embrayage et le carburateur.
il y a 3 minutes, Alain a dit :
Tout s'explique.
D’accord,je vais régler le carburateur du coup avec des gicleur plus gros et un ressort de poussée plus adaptée
Oui le CDI naraku est très interessant tu débrides completement ton allumage, en descente tu peux continuer a prendre des tours alors que d’origine ça coupe
C’est un bon achat pour pas cher  je l’ai depuis 2 ans aucun problème
il y a 12 minutes, Yasss220 a dit :
D’accord merci beaucoup
il y a 11 minutes, Yasss220 a dit :
Allege aussi tes galets tu peux mettre du 4.5 d’origine c 5.5 sur keeway de memoire
Je suis actuellement en 5g je verrai par la suite pour les galet merci
il y a 47 minutes, Yasss220 a dit :
4.8g sur les Matrix d'origine. Je partirai plutôt sur des 4/4.2g.
