Milou4513 Posté(e) le 9 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2024 Bonjour je suis en panne avec mon peugeot fox je n’arrive pas à trouver la panne j’ai pourtant changé le cylindre piston + culasse le carburateur les clapets j’ai de l’allumage à la bougie mais rien n’y fait même en lui m’étant de l’essence directement dans le cylindre auriez-vous une solution
sebdu10 Posté(e) le 9 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2024 Salut, une bougie peut provoquer de l'étincelle même si elle est morte, essaie une autre bougie déjà , vue tu as tous changer, des fois il faut pas mal de coup de kik pour allumer le scoot mais sans y'aller comme un dingue au risque de le noyer, essaie déjà ça et reviens nous dire
Milou4513 Posté(e) le 10 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 J’ai déjà changer de bougie même la bobine mais rien n’y fait je ne comprends pas
sebdu10 Posté(e) le 10 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 il y a 44 minutes, Milou4513 a dit : J’ai déjà changer de bougie même la bobine mais rien n’y fait je ne comprends pas la je bloque un peu, sur tous si tu as de l'étincelle a la bougie, tu es sur que tu as pas de jour sur tes lamelles de clapets?
Milou4513 Posté(e) le 10 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 Non justement c’est le dernier truc que je viens de changer Sa rends fou
Bader Posté(e) le 10 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 Problème de calage d'allumage ou clavette cassé ou voltage insuffisant au primaire de la bobine haute tension, tire déjà une masse supplémentaire pour ta bobine et contrôle l'espace entre le capteur cdi et la plaquette du rotor idéalement tu as un espace de 0.40 mm
Milou4513 Posté(e) le 10 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 J’ai contrôlé j’avais 0.60 du coup j’ai régler à 0.40 toujours rien même avec une masse en plus , la clavette et le volant magnétique n’on aucune usure
sebdu10 Posté(e) le 10 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 tu as changer le cylindre piston, clapet, carburateur, tous en neuf je suppose, tu as de l'allumage, je ne voie pas la et sans le scoot sous la main, un peu galère, tu as un stater manuel ou électrique, vérifie le essaie plusieurs coup de kik même s'il faut noyé ton scoot voir si l'essence arrive au moins a la bougie
Milou4513 Posté(e) le 10 novembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2024 C’est un starter manuelle il fonctionne correctement l’essence arrive bien
