Jiro_psn Posté(e) le 5 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2025 Salut les gars j’ai un problème sur mon zip 2t de 2012 , il ne veut pas démarrer fin il fait un bruit au lancement mais ne démarre pas le problème c’est que quand j’envoie un coup de nettoyant dans mon carburateur il démarre direct , j'ai alors démonté le carburateur je l’ai bien nettoyé et j’ai remonté mais sans coup de nettoyant il ne démarre pas , quelqu’un sait d’où ça peut venir (j'ai nettoyé mes pièce ) , je roule au mélange et mon père pense que c’est le mélange qui est mauvais merci de m’aider bonne soiree
ProtectDreams Posté(e) le 5 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2025 SAlut, Au kick ça donne quoi ? Et as-tu une bonne étincelle à la bougie ?
Jiro_psn Posté(e) le 6 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 Il y a 1 heure, ProtectDreams a dit : SAlut, Au kick ça donne quoi ? Et as-tu une bonne étincelle à la bougie ? Salut au kick ça marche pas non plus , la bougie je l ai test et nettoyé elle marche tjr
Max Blackbird Posté(e) le 6 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 Salut on va faire comme 100 % de détection des pannes sur un deux roues As tu une étincelle sur ta bougie ? As tu du carburant dans ton carburateur ?
ProtectDreams Posté(e) le 6 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 Tu as bien de l'essence qui sort de ta durite ?
Jiro_psn Posté(e) le 10 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2025 Le 06/01/2025 à 02:30, Max Blackbird a dit : Salut on va faire comme 100 % de détection des pannes sur un deux roues As tu une étincelle sur ta bougie ? As tu du carburant dans ton carburateur ? Salut oui la bougie est neuve et j’ai mis de l’essence , ça le fait tjr
Solution Alain Posté(e) le 10 janvier 2025 Solution Signaler Posté(e) le 10 janvier 2025 Salutations. S'il démarre et tourne correctement uniquement en aspergeant du nettoyant freins, c'est que le starter électrique sur le carburateur est HS.
Jiro_psn Posté(e) le 10 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2025 (modifié) Il y a 6 heures, Alain a dit : Salutations. S'il démarre et tourne correctement uniquement en aspergeant du nettoyant freins, c'est que le starter électrique sur le carburateur est HS. Donc au kick il est sensé démarrer ? ( j utilise jamais le kick donc j’ai pas eu l’idée de vérifier) Modifié le 10 janvier 2025 par Jiro_psn
Alain Posté(e) le 10 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2025 il y a une heure, Jiro_psn a dit : Donc au kick il est sensé démarrer ? ( j utilise jamais le kick donc j’ai pas eu l’idée de vérifier) Je ne parle pas du démarreur électrique, mais du starter sur le carburateur. Starter automatique PHVA / PHVB | MAXISCOOT
Jiro_psn Posté(e) le 10 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2025 Il y a 7 heures, Alain a dit : Je ne parle pas du démarreur électrique, mais du starter sur le carburateur. Starter automatique PHVA / PHVB | MAXISCOOT Oui désolé j’avais pas compris au début , merci grâce à toi j’ai pu trouver la pan’e c’était le starter comme tu m’as dit je l’ai remplacé par un manuel que j’avais eu avec un carburateur acheté en septembre
