MarcoReusdu62 Posté(e) le 7 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 Bonjour bonsoir à tous je viens vers vous car j'ai voulu changer l'huile de fourche mais le souci c'est que j'ai dévisser les 2 vis pour le remplissage mais rien n'est sorti du coup j'ai regarder sur internet mais je ne trouve rien qui m'aide. Que doit on mettre de l'huile ? De la graisse ? Pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci d'avance Cordialement
Alain Posté(e) le 7 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 Salutations. Ne cherche pas d'huile dans une fourche de Ludix, il n'y en a pas. C'est une fourche mécanique avec un simple système à ressorts avec de la graisse. Si ta fourche te semble fort molle, ne te casse pas la tête et remplace la.
MarcoReusdu62 Posté(e) le 7 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 il y a 26 minutes, Alain a dit : Salutations. Ne cherche pas d'huile dans une fourche de Ludix, il n'y en a pas. C'est une fourche mécanique avec un simple système à ressorts avec de la graisse. Si ta fourche te semble fort molle, ne te casse pas la tête et remplace la. Salut Ha d'accord oui je vais la remplacer mais celle que je veux mettre à la place es vide donc je peux remettre de la graisse mais quelle quantité mettre ? Merci d'avoir répondu
Alain Posté(e) le 8 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2025 Tu bourres, il n'y a pas de quantité définie. Le graisse ne sert qu'à graisser les ressorts en internes, c'est tout.
MarcoReusdu62 Posté(e) le 8 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2025 il y a 47 minutes, Alain a dit : Tu bourres, il n'y a pas de quantité définie. Le graisse ne sert qu'à graisser les ressorts en internes, c'est tout. D'accord merci pour tes réponses tu gère
