Alexiss Posté(e) le 14 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2025 Bonjour , j'ai un neco one 50cc 2t dessus full origine avec un pot détente et variateur malossi j'ai changé mon cdi bridé par un cdi naraku (AC) débridé mais quand j'essaie de démarrer il pète mais s’arrête instantanément avec le cdi d'origine il marche très bien pouvez vous m'aider ??
Solution Alain Posté(e) le 14 janvier 2025 Solution Signaler Posté(e) le 14 janvier 2025 Salutations. Si ça ne fonctionne pas avec le cdi Naraku, c'est peut être qu'il n'est pas adapté avec ton scooter. T'es tu assuré que ton cdi d'origine était alimenté en courant alternatif? Pour le savoir, c'est simple: tu enlèves ton fusible et tu fais démarrer ton scooter. S'il démarre, c'est de l'alternatif, sinon c'est du continu.
Alexiss Posté(e) le 14 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2025 j'avais un autre cdi en courant alternatif et sa fonctionne très bien mais c'était un cdi débrider chinois et 4j après il a plus fonctionner il y a une heure, Alain a dit : Salutations. Si ça ne fonctionne pas avec le cdi Naraku, c'est peut être qu'il n'est pas adapté avec ton scooter. T'es tu assuré que ton cdi d'origine était alimenté en courant alternatif? Pour le savoir, c'est simple: tu enlèves ton fusible et tu fais démarrer ton scooter. S'il démarre, c'est de l'alternatif, sinon c'est du continu. si le cdi est en courant alternatif il pèterai comme il fait ??
Alain Posté(e) le 14 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2025 Fais le test pour commencer, peut être que ton cdo d'origine est en AC, mais que le Naraku est foireux...
Alexiss Posté(e) le 15 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 Il y a 15 heures, Alain a dit : Fais le test pour commencer, peut être que ton cdo d'origine est en AC, mais que le Naraku est foireux... il il y a bien 60 volt
boostycom Posté(e) le 17 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 Salut, C'est que c'est bien du AC et que ton cdi va pas.
