Yasss Posté(e) le 15 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 Salut j’aimerai savoir si on peux enlever la sonde antipollution sur un kisbee 4t injection j’ai commander un pot détente mais y’a pas d’endroit pour mettre la sonde du coup on peux enlever la sonde sans qu’il ce passe une panne ??
0 Alain Posté(e) le 15 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 il y a 18 minutes, Yasss a dit : Salut j’aimerai savoir si on peux enlever la sonde antipollution sur un kisbee 4t injection j’ai commander un pot détente mais y’a pas d’endroit pour mettre la sonde du coup on peux enlever la sonde sans qu’il ce passe une panne ?? Salutations. La sonde lambda est nécessaire au bon fonctionnement de l'injection, la retirer risque de mettre l'injection en défaut. La seule solution serait de trouver un écrou au filet correspondant à celui de la sonde (possible que ce soit du M12x1.25), percer un trou dans le coude du pot et souder l'écrou pour pouvoir monter la sonde.
0 Yasss Posté(e) le 15 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 il y a 9 minutes, Alain a dit : Salutations. La sonde lambda est nécessaire au bon fonctionnement de l'injection, la retirer risque de mettre l'injection en défaut. La seule solution serait de trouver un écrou au filet correspondant à celui de la sonde (possible que ce soit du M12x1.25), percer un trou dans le coude du pot et souder l'écrou pour pouvoir monter la sonde. Merci pour la réponse rapide , car apparemment j’ai un pote à moi il a enlever la sonde en le rebouchant tout simplement et apparemment y’a rien eu , même si on le rebouche sa peux déconner?
0 Alain Posté(e) le 15 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 Dans le meilleur des cas, il y aura juste le témoin qui s'allumera. Comme je le dis, la sonde est utile dans le cas d'une injection. Si c'est avec un carburateur piloté, c'est beaucoup moins grave.
0 Yasss Posté(e) le 15 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2025 il y a 10 minutes, Alain a dit : Dans le meilleur des cas, il y aura juste le témoin qui s'allumera. Comme je le dis, la sonde est utile dans le cas d'une injection. Si c'est avec un carburateur piloté, c'est beaucoup moins grave. Ok merci beaucoup de ta réponse il y a 25 minutes, Alain a dit : Dans le meilleur des cas, il y aura juste le témoin qui s'allumera. Comme je le dis, la sonde est utile dans le cas d'une injection. Si c'est avec un carburateur piloté, c'est beaucoup moins grave. Juste dernière question l’écrou qui faudra mettre lors du soudage c’est bien celui que vous m’avez indiqué ?? Comme sa je le commande
0 boostycom Posté(e) le 19 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2025 Sur les sondes Lambda que je vends, dans les 4 marques que j'ai , c'est bien du 12mm (Rongmao, Motion, Dell'orto, Continental). Mais sur le Kisbee, c'est bien un système d'injection, mais de marque Mikuni, donc dans le doute, dévisse la sonde lambda, et mesure le diamètre du filetage, pour être sur que c'est bien du 12mm x 1.25 qu'il te faut, c'est presque sur à 90%, mais toujours mesurer soit même avant d'acheter une pièce, ça prend 5mn.
0 Yasss Posté(e) le 19 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2025 Il y a 3 heures, boostycom a dit : Sur les sondes Lambda que je vends, dans les 4 marques que j'ai , c'est bien du 12mm (Rongmao, Motion, Dell'orto, Continental). Mais sur le Kisbee, c'est bien un système d'injection, mais de marque Mikuni, donc dans le doute, dévisse la sonde lambda, et mesure le diamètre du filetage, pour être sur que c'est bien du 12mm x 1.25 qu'il te faut, c'est presque sur à 90%, mais toujours mesurer soit même avant d'acheter une pièce, ça prend 5mn. Ok merci vous avez le même avis sur la sonde ?? Le faite que sans sa le scoot ne marche pas ??
0 Alain Posté(e) le 19 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2025 il y a 2 minutes, Yasss a dit : Ok merci vous avez le même avis sur la sonde ?? Le faite que sans sa le scoot ne marche pas ?? La sonde est obligatoire pour le bon fonctionnement de l'injection. 1
Yasss
7 réponses à cette question
