pamkeks Posté(e) le 1 février 2025 Signaler Posté(e) le 1 février 2025 bonjour tout le monde. Petite question, mon Orcal kite 2021 démarre a froid que au start pilote et nickel a chaud. C'est un carburateur a injection électronique. Autant vous dire que j'y comprend rien aha si jamais vous avez une piste. étincelle ok filtre essence ok j'ai un câble d'un solénoïde qui est couper ça me fessait sauter le fusible du coup je les enlever. ca peux être sa ? ou aucun rapport ? merci de vos réponse l'équipe
Alain Posté(e) le 1 février 2025 Signaler Posté(e) le 1 février 2025 Salutations. Le solénoïde étant raccordé au carburateur ou à la pipe d'admission pas un tuyau en caoutchouc, est ce que tu as bouché le branchement?
pamkeks Posté(e) le 1 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2025 non je viens de capter que du coup a froids il y a trop d'air pour que sa démarre ? je vais attendre qu'il refroidisse et je vais essayer en bouchant. merci pour la réponse rapide en tt cas c'est sympa
pamkeks Posté(e) le 1 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2025 petite mis a jour, j'ai boucher le tuyaux du solénoïde, pas de démarrage. Mais en bouchant l'arrive d'air il a démarre a froid . Ca donne des info sur le problème ? merci d'avance de la réponse
Alain Posté(e) le 1 février 2025 Signaler Posté(e) le 1 février 2025 Tu parles de l'emboîtement du manchon de filtre sur le carburateur? Dans ce cas, c'est le choke électrique qui est sur le carburateur qui est HS...
pamkeks Posté(e) le 1 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2025 non j'ai ouvert la boîte à air et je les boucher a la main, c'est quoi un choke électrique ?
Alain Posté(e) le 1 février 2025 Signaler Posté(e) le 1 février 2025 C'est ça: Starter électrique MBK / Peugeot / CPI | MAXISCOOT Cela permet d'envoyer un surplus d'essence dans le moteur quand il démarre à froid, et l'apport diminue au fur et à mesure que la pièce chauffe en même temps que le moteur.
pamkeks Posté(e) le 1 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2025 a oui le starter ! J'imagine que le choke électrique et le starter belge ? bon j'en ai un qui traine je vais essayer sa demain je vous tien au jus. Vous penser que c'est nécessaire de changer le solénoïde ou c'est juste du gadget ? sachant que j'en ai trouver un pour 25 balles ? merci pour tout ces renseignement en tout cas
Alain Posté(e) le 1 février 2025 Signaler Posté(e) le 1 février 2025 Bah, les solénoïdes, c'est juste pour la pollution. J'étais concessionnaire Kymco à l'époque, et le représentant m'avait suggéré de neutraliser les solénoïdes sur les modèles à carburateur pour un léger gain de performances. Il est nécessaire de boucher les branchements sur le carburateur et la pipe d'admission.
pamkeks Posté(e) le 1 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2025 il y a 4 minutes, Alain a dit : ah bon concrètement on s'en fou alors je vais changer le choke électrique demain je vous tien au jus merci en tout cas et une bonne soirée
pamkeks Posté(e) le 14 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2025 salut tout le monde petite maj j'ai reçu et monter le nouveaux stater hier, mis en place mais ça n'a rien changer je pense le renvoyer. Je demande si un petit nettoyage carburateur et un changement de bougies ferais pas l'affaire.
Max Blackbird Posté(e) le 14 février 2025 Signaler Posté(e) le 14 février 2025 Est ce que ta batterie est chargée ?
pamkeks Posté(e) le 15 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2025 Salut, pas des masse, ca peux jouer ? Même pour un démarrage au kick ? Son pénible avec tout leur électronique
Alain Posté(e) le 15 février 2025 Signaler Posté(e) le 15 février 2025 Simple question: as tu réglé le jeu aux soupapes récemment?
pamkeks Posté(e) le 15 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2025 non c'est au dessus de mes compétences. Mais il a commencer a galérer a démarrer du jour au lendemain a 15h nickel a 00h une galère . Ce serais pas venue petit a petit si c'était sa ?
pamkeks Posté(e) le 18 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2025 alors petite maj, j'ai recharger la batterie a block et sa fonctionne pour ce soir je réessaierais demain mais si c'est sa c'était juste un solénoïde branché sur le carburateur piloté et une recharge. pas bien méchant en soit je vous tien au jus merci a vous deux en tout cas
