Milanau Posté(e) le 27 mars 2025 Signaler Posté(e) le 27 mars 2025 Bonjour je vous écrit car j’ai un problème avec mon nouveau scooter que je n'arrive pas à résoudre j’ai acheté une petit épave booster que je compter refaire avec des bonne pièce donc j’ai déjà changer quelque pièce : configuration actuel kit 50 Artek BR9HS carburateur : 17.5 Dell'Orto gp 85 Embrayage Doppler sx86 ressort de poussée jaune malossi Ressort d’embrayage blanc (ceux qui sont livrer avec l’embrayage) variateur d’origine, galets de 3.5g prochainement variateur malossi grande plage mais sa c’est pour plus tard/bientôt mais déjà je voudrai régler le problème.. du coup le problème est un peu bizarre sa dépend defois d’une sorti à une autre le scooter ne réagi pas d’la même facon tout dépend du climat, des monter ou des pente mais prenons l’exemple d’une route plate avec un peu de vent en contre le scooter a froid part très bien s’élance jusqu’à 80km/h mais dès qu’il commence à chauffer je perd de la puissance a haut régime pas de reprise à mis régime quand je d’essellair et puis reste bloquer à 50/55kmh max et si par exemple je coupe le moteur genre 5 min jle relance premiers accél sa part bien mais dès que je ralentis 1 fois style un virage ou un dodane je repert de la reprise déjà puis reste bloqué a 55km/h après si y’a un peu de vent derrière moi sa monte mais petit à petit mais trop lent yaurai plu de vent ça me rebloquerai a 55hm/h quand même puis sinon de l’arrêt a l’accélération c’est pas fou je pence qu’il devrai s’élancer plus vite fin voilà auriez vous de suggestions moi je verrai bien les galet ou les ressort de l’embrayage et peu être une taille de gicleur en moins ? Merci
fred82000 Posté(e) le 27 mars 2025 Signaler Posté(e) le 27 mars 2025 salut galet bien trop léger tu ne doit pas être en dessous de 4,5 gramme pour information ton variateur grande plage ne te servira a rien pour le kit que tu as de monter un variateur petite plage ira bien mieux
