Enzo422 Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 Bonsoirs j'ai récemment acheter un scooter Piaggio typhoon de 1993 j'ai effectuer le trajet du lieux de l achat jusqu’à mon domicile arrive pas loin de mon trajet le scooter a commencer à accéléré tout seul je me suis mis sur le coter j'ai commencer a regardé un peu j'ai toucher le coude du câble d accélérateur qui se situe sur le carburateur de droite ou à gauche il est repartie normalement pas longtemps après il a recommencé la poigne de gaz était dur quand j'ai récupéré le scooter j'ai vue que le boisseaux était bloqué en haut il redescendais pas j'ai commandé un carburateur plus gros de 17.5 marque Dell'Orto j'ai commencé à regarde d abort la bougie car avant de changé le carburateur mon kick était bloqué j'ai enlevé la bougie j'ai kiker dans le vide beaucoup d essence partait quand je kikais dans le vide par le troue ou se dix la bougie depuis le scooter ne démarre plus je ne sais pas du tout d ou peut venir le problème.(je ne suis pas un grand connaisseur) avez vous une idée merciii
fred82000 Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 salutation merci d'avoir suivis mon conseil en mp et crées un post pour le souci j'aurais juste démonter le boisseaux voir que le coude ne sois pas trop long ou longue de calme pas bonne au lieux de changer un carburateur pour rien un carburateur acheter neuf doit être régler voilà pourquoi sa ne veux pas démarré sûrement due a cela un réglage à faire
Enzo422 Posté(e) le 28 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 Oui effectivement j'ai trouvé comment faire un post je vous en remercie je vais regarde sa cette aprem midi et vous informe du résultat se soirs une autre personne m’a dit que peut être le moteur était noyé car comme j'ai dit dans mon message le kick de baze était restée bloqué des que j'ai enlevé la bougie et ensuite réessayé cela a marche mais de l essence sortait en grosse quantité du troue ou se situe la fixation de la bougie
fred82000 Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 oui mais un moteur noyer sais pas sans raison il y a une cause a cela et il faut la trouver et sa sais du au carburateur pour moi ou d'avoir insister a démarré et que ça a pas voulue
Enzo422 Posté(e) le 28 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 Effectivement le moteur était noyé j'ai réussi à le nettoyé correctement il a démarré mais il a du mal il me fait toujours le même problème (il accélère tout seul )
fred82000 Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 quel coude a été monter sur le carburateur le boisseaux et il bien en place comme il faut le câble coulisse bien ?
Enzo422 Posté(e) le 28 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 c'est le coude d'origine celui qui était sur le carburateur que j'ai reçu mais même sur l ancien carburateur il fesais le même problème je me suis dit que sa devais venir du carburateur donc je l est changé mais cela n’a rien changé le boisseaux monte bien et descend
m84k Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 Salut comment as tu fait pour nettoyer ton moteur noyer
Enzo422 Posté(e) le 28 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 j'ai démonté la bougie et le cylindre avec la culasse j'ai coupé l arrive d essence débranche le carburateur j ai pris une longue durite je l’est mis dans le bas moteur j'ai aspiré l essence Qu’il y avais dedans ensuite j'ai mis le scooter sur la roue avant afin de vide le reste d essence dedans j'ai passé un coup de chiffon pour essuyé tout sa mis quelque coup de kick j'ai tout remonté il a démarre mais à du mal maintenant mon problème que j'ai dessus c'est qu’il accélère tout seul je ne sais pas du tout ou peut venir ce problème
Yasss220 Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 Boisseau bloqué en position haute je pense
fred82000 Posté(e) le 28 avril 2025 Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 il y a 5 minutes, Enzo422 a dit : j'ai démonté la bougie et le cylindre avec la culasse j'ai coupé l arrive d essence débranche le carburateur j ai pris une longue durite je l’est mis dans le bas moteur j'ai aspiré l essence Qu’il y avais dedans ensuite j'ai mis le scooter sur la roue avant afin de vide le reste d essence dedans j'ai passé un coup de chiffon pour essuyé tout sa mis quelque coup de kick j'ai tout remonté il a démarre mais à du mal maintenant mon problème que j'ai dessus c'est qu’il accélère tout seul je ne sais pas du tout ou peut venir ce problème si j'ai bien comprises le cylindre a été démonter si oui joint neuf re mit ou pas
Enzo422 Posté(e) le 28 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2025 Oui le cylindre je l est démonté et remonte, non le joint est le même je ne lest Pas changé Pour le boisseaux je ne pense pas car c'est un carburateur neuf avec le boisseaux aiguille neuf j'ai regardé avant de remettre la boîte à air afin de m assure qu’il redescendais bien et remontais correctement
