Bonjour j’ai un Piaggio Typhoon de 2017 avec un pot Touring débridé un gicleur principal de 65 ( je crois ) des galets de 5,5g et un grand ressort de poussée d’embrayage. On m’a dit de mettre un grand ressort d’embrayage jaune car le blanc c trop mou on m’a aussi dit de mettre des galets de 7g et je voudrais savoir mettre quel gicleur principal ? Je voulais aussi avoir votre aussi par rapport au poids des galets et au petit et grand ressort d’embrayage quelle couleur mettre ?
2 réponses à cette question
Salutations.
Pour les ressorts de poussée, les blanc et jaune sont à proscrire. Si tu as encore l'origine et q'il n'est pas trop kilométré, remets le. Dans le cas contraire, celui-ci correspond à la dureté originale:
ressort de poussée Polini Minarelli - Piaggio Big Evo 4.3
Pour les ressorts d'embrayage, je suggère ceux-ci, qui étaient vendus à l'époque avec le pot:
Ressorts d'embrayage LeoVince Piaggio - Pièces Moteur sur La Bécanerie
Pour les galets, il faut tester.
Pour le gicleur, c'est entre 65 et 70 tout débridé avec un pot.
J’ai encore le ressort de poussée d’embrayage d’origine et je pense qu’il n’a jamais été changé.
d’accord pour les gicleurs je vais acheter une boîte de 60 à 70
et pour les galets j’essayerais à partir de 7 gramme
