Pneu qui se dégonfle
Aller à la solution Résolu par Alain,
Bonjour j’ai un Piaggio zip 50 2t et mon pneu se dégonfle. valve à changer ? Pneu à changer ? Ou juste une petite merde dans le pneu qui fait sa ?
  • Solution
Salutations.
Pour vérifier d'où vient une éventuelle fuite, voici ce que je suggère de faire: avec un spray rempli d'eau savonneuse, asperger la surface du pneu (en l'ayant gonflé à 3 bars au préalable) et regarder si des bulles d'air se forment.
Une réparation peut régler le problème, mais il se peut aussi qu'un remplacement soit nécessaire (suivant son âge, son état, son kilométrage)
