Bonjour à vous tous,
 Problème sur scooter yamaha xcity 125 de 2009 le même bloc moteur que le xmax de cette date.
Voici le léger souci c'est au niveau de ma variation il se lance à 20 klm de 0 à 20 il part normalement et dépassé le 20kl on s'en comme une poussé et il part d'un coup.
Configuration
Variateur malossi galets en 9dr.
Courroie type origine
Embrayage origine en full malossi jaune
Fitre a air DNA
En vous remerciant par avance bon week-end de pâques.
2 réponses à cette question
Salutations.
Il faudrait voir si la courroie de transmission remonte bien au bord du correcteur de couple.
Si ce n'est pas le cas, elle est peut être un peu trop courte ou trop larde (dans le second cas, il est possible de compenser la largeur supplémentaire en montant une rondelle de calage derrière la joue fixe, la courroie pourra alors descendre plus bas sur le variateur.
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Salutations.
Salut @Alain bah la courroie et de la même longueur que celle d'origine yamaha sauf que c'est une C4 mais la même ref que celle d'origine yamaha, dessus y avait une bando qui elle était plus longue et apparemment à ceux que j'ai pu voir sur d autre forum Xmax il ne faut pas mette de rondelle avec le variateur malossi on est d accord que mon embrayage a rien avoir avec se trou je suis en full jaune malossi qui normalement devrait êtres le bon compromis pour se variateur.
Merci de m'aider en tout cas.
