dadidou92 Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin Bonjour j'ai mon Ride race 2 temps 50cc qui démarrait pas j'ai changé le carburateur j'en ai acheté un d'occasion et là il marche bien sauf que on dirait qu'il veut pas monter dans les tour par exemple quand j'accélère c'est comme si ça se bloque vers 30 ou 40 km/h je me demande d'où ça peut venir là j'ai même essayé les gicleurs de l'autre carburateur ça fait la même chose est-ce que ça vient un problème de réglage moi j'ai réglé à un tour et demi.
Alain Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin Salutations. Quelles taille de gicleur? Probablement trop petit.
dadidou92 Posté(e) le 5 juin Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin oui mais j'ai essayé avec les deux gicleur cela fait pareil en fait a mit gaz cela naccélère plus et moteur setouffe on m'a dit de rouler un peu sans le starter et si ca accélère bien c'est que le starter hs
Alain Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin S'il démarre facilement à froid, le problème ne vient pas du starter. Quelles sont les tailles des gicleurs que tu as essayé? Tu as le filtre à air d'origine?
dadidou92 Posté(e) le 6 juin Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin Alors mon carburateur est un PZ 19 JB donc je suppose que c'est gicleur 19 et c'est d'origine je parle celui d'origine je vais tout nettoyer je l'ai regardé de près donc qu'est-ce qui pourrait empêcher de démarrer quand je mets le carburateur pour moi ça peut être que le starter ou alors changer le pointeau sur ce carburateur le siège de pointeau ne s'enlève pas. Je mets une photo du pointeau de près Non j'arrive pas à envoyer la photo du point de toi mais bon elle a quand même marqué un petit cercle sous la pointe
Alain Posté(e) le 6 juin Signaler Posté(e) le 6 juin Pour le carburateur d'origine du scooter, c'est en effet le starter. Pour l'autre, c'est le gicleur principal. Si tu as la possibilité, teste un gicleur plus gros.
dadidou92 Posté(e) le 7 juin Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin Non j'arrive pas à envoyer la photo du point de toi mais bon elle a quand même marqué un petit cercle sous la pointe Regarde quand même c'est bizarre ça c'est le starter du carburateur que j'ai acheté d'occasion sur leboncoin il y a même pas l'aiguille donc j'ai tiré un peu pour voir avec une pince pour voir s'il était coincé et là c'est drôle le scooter il remarche est-ce que c'est normal d'avoir un starter sans aiguille ? à l’instant, dadidou92 a dit : Non j'arrive pas à envoyer la photo du point de toi mais bon elle a quand même marqué un petit cercle sous la pointe Regarde quand même c'est bizarre ça c'est le starter du carburateur que j'ai acheté d'occasion sur leboncoin il y a même pas l'aiguille donc j'ai tiré un peu pour voir avec une pince pour voir s'il était coincé et là c'est drôle le scooter il remarche est-ce que c'est normal d'avoir un starter sans aiguille ? Alors que sur la dernière photo c'est le starter de mon carburateur d'origine
Alain Posté(e) le 8 juin Signaler Posté(e) le 8 juin Tu as la réponse à ta question, le starter est cassé...
dadidou92 Posté(e) le 8 juin Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin Ah merci alors le scooter roule vite a nouveau mais il va sûrement se rebloquer je vais trouver un starter neuf
