Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 (modifié) salut je sait pas si ma configuration serra beaucoup mieux avec un carburateur de 19 car je suis actuellement en 17.5 >< je sentirais la différence ? voici ma configuration : kit 70cc alu mono segment t6 airsal culasse haut compression ( très bon kit je le conseille ) yasuni r débridé carburateur 17.5 DO gicleur 100 variateur Stage6 sport pro galet 5gr ressort d'embrayage et de pousser rouge malossi boîte à air préparée mousse polini bougie br9hs boîte a clapet préparer avec clapet malossi et je vais mettre une clavette décale ;) merci d'avance Modifié le 12 mai 2012 par Thomas83
0 Rotor Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Une belle différence oui à moins que tu sois déjà avec un 17,5 phbg mais j'en doute tu es sûrement en phva ou phbn, des carburateur d'origine sur certaines machine, ça fonctionne mieux qu'un 12 gurtner mais ça reste très limité.
0 Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 (modifié) Une belle différence oui à moins que tu sois déjà avec un 17,5 phbg mais j'en doute tu es sûrement en phva ou phbn, des carburateur d'origine sur certaines machine, ça fonctionne mieux qu'un 12 gurtner mais ça reste très limité. La j'ai un 17.5 dell orto phbn :D mais je gagnerais en quoi ? Modifié le 12 mai 2012 par Thomas83
0 vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Salut, gicleur 10 ? :o Sinon avec le 19 tu vas amelirorer le refroidissement interne de ton cylindre et tu gagnera un peu en reprise mais c'est pas énorme
0 Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Salut, gicleur 10 ? :o Sinon avec le 19 tu vas amelirorer le refroidissement interne de ton cylindre et tu gagnera un peu en reprise mais c'est pas énorme oups non 100 ^^ , je gagnerais autre choses en perf ? car j'ai une bonne reprise
0 vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 oups non 100 ^^ , je gagnerais autre choses en perf ? car j'ai une bonne reprise pas énormement mais c'est mieux pour ton moteur, si tu peux mettre un 21 c'est mieux ^^
0 Rotor Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 La j'ai un 17.5 dell orto :D mais je gagnerais en quoi ? Pas mal d'accélération et de reprise, tu vas pas reconnaître ton scoot vu le cylindre que t'as, par contre il vas te falloir un bon filtre je te conseille les box type artek ou doppler.
0 Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 pas énormement mais c'est mieux pour ton moteur, si tu peux mettre un 21 c'est mieux ^^ avec un 21 je gagnerais en perf ?
0 vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 PAs grand chose mais ton moteur te remerciera
0 Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Pas mal d'accélération et de reprise, tu vas pas reconnaître ton scoot vu le cylindre que t'as, par contre il vas te falloir un bon filtre je te conseille les box type artek ou doppler. juste avec un 19 ?:D la boîte à air préparé revien au même :D
0 Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 PAs grand chose mais ton moteur te remerciera Mmmm sexy ;D
0 Rotor Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Tu ne pourras pas la mettre ta boîte à moins de l'adapter. en fait la c'est pas tellement le changement de diamètre qui te fera gagner des perfs mais c'est de passer d'un carburateur type origine à un carburateur racing. C'est comme si tu passais d'un dell'orto à un keihin ça n'a rien à voir.
0 tic31880 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 La boîte à air d'origine ne passe pas sur carburateur 19 DO ??
0 Thomas83 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 (modifié) oui même sur du 21 au dessus non si je dit pas de connerie Modifié le 12 mai 2012 par Thomas83
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 mais si ça passe la BAA! et bien sur tu vas sentir radicalement la différence Thomas en passant d'un 17.5 à 21! j'en ai fait les frais moi même! tu seras pas dutout déçu une fois bien réglé ;)
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 mais si ça passe la BAA! et bien sur tu vas sentir radicalement la différence Thomas en passant d'un 17.5 à 21! j'en ai fait les frais moi même! tu seras pas dutout déçu une fois bien réglé ;) Ok sa j'aime quand on m'appel pas mon prenom ;D Et d'un 17.5 a un 19
0 LeRome Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 j'ai kit evo un carburateur 21 es top ?
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 j'ai kit evo un carburateur 21 es top ? bonjour je me permet de poster ici .., merci d'avance .. tu connais ?
0 LeRome Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 bonjour je me permet de poster ici .., merci d'avance .. tu connais ? dsl mon pc il bug il a marquer la moitier de ce que j'ai ecrit bjr vue que tu parle de ca je peux te demander une question ici ? j'ai un kit evo un carburateur 21 es top merci a ceux qui vont m aidez j'ai marquer ca a la base sorry
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 dsl mon pc il bug il a marquer la moitier de ce que j'ai ecrit bjr vue que tu parle de ca je peux te demander une question ici ? j'ai un kit evo un carburateur 21 es top merci a ceux qui vont m aidez j'ai marquer ca a la base sorry Bah je pense que oui :D
0 LeRome Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Bah je pense que oui :D ha ok merci ,mais c parce que il y en na qui mon dis avec un 19 mais avec un gros gigleur
0 Thomas83 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 ha ok merci ,mais c parce que il y en na qui mon dis avec un 19 mais avec un gros gigleur mais c'est du 50 cc ou du 70 ?
0 alex du 59 Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 oui un 19 serait mieux un 21 c'est le must pour ce kit :cool2:
Thomas83
yasuni r débridé
bougie br9hs
merci d'avance
Modifié par Thomas83Top Posters For This Question
33
13
9
6
Popular Days
le 15 mai
21
le 13 mai
17
le 12 mai
15
le 19 mai
4
Thomas83 33 posts
RyDeR_3.i 13 posts
alex du 59 9 posts
LeRome 6 posts
Popular Days
le 15 mai 2012
le 13 mai 2012
le 12 mai 2012
le 19 mai 2012
68 réponses à cette question
