boost31 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 (modifié) Bonjour Malgres plusieurs réglage je n'avance pas je dépasse pas le 80 km/h avec ma configuration La voici : Kit 70 sport fonte malossi carburateur 21 d'ell orto gicleur 100 Pot polini évolution 2 ( cher) Pack overange malossi (cher) galet 5,5 g ressort poussée rouge malossi Courroie renforcée malossi Embrayage origine ressort bleu 30 % Bougie br9 Que doit je faire pour avoir meilleur allonge et meilleure reprise en sachant qu'il lève tout seul ??? Merci de vos réponse Modifié le 14 mai 2012 par boost31
1 vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 ressorts d'embrayage rouge malossi gicleur autour de 85 maxi reichesse a 1,5 tour galets commence a 5,5 je pense que ce sera plus autour de 6,5 / 7g pussee rouge
1 boost31 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Couleur bougie est bonne avec gicleur 100 ou 85 pratiquement pareil !!! Avant je lever facilement car bon départ et j'allais à 80 reel mais sans avoir une accélération/reprise phénoménal comparer à mon frère par exemple qui me met cent mètre sur 500 Avec une vitesse de pratiquement 100 km/h réel Et une bonne accélération/reprise plus importante mais il lève moins facilement au départ Donc comment je peux faire appart changer de kit ???? Ou de pot ???? Merci de vous réponse
0 boostspy Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Salut, ton ressort de poussée est trop mou, mets un rouge malossi et tu a quoi comme ressort d'embrayage?
0 boost31 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Mon ressort de poussée est déjà rouge malossi c'est celui du pack overange et ressort embrayage c'est des bleu 30 % TNT racing C'est pour sa ? Serait il possible que le pot soit trop gros pour ce kit ? Ou inversement t pas assez puissant ? Merci et d'autre avis n'hesiter pas j'essai tout !!
0 boostspy Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Je pensse que le pot est bien mais les ressort d'embrayage sont peut être un peu trop moue mais sa n'a rien a voir avec la pointe, essay des galets plus lourd (encore) ;D
0 alex du 59 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Salut gicleur de 100 sur un 21 tu es pas riche ta bougie est comment ?
0 vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 essaie gicleur autour de 80/85. Ressorts d'embrayage rouge malossi, poussee rouge et galets 6g ou un peu plus
0 boost31 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Justement la bougie la couleur à l'air bonne je les jamais eut blanche elle est plutôt marron mais pas noire Mais j'ai mis un gicleur 95 et la j'avais des trous à l'accélération donc j'ai mis un 100 Et pour les galets je mets des combien des 7 ou 8 gramme ? Merci de vos réponse pour vincent j'ai vu que tu avais le même kit !!!
0 vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 oui mais j'ai pas le même pot mais le evo 2 doit être creux en bas donc durcir l'embrayage je pense
0 boost31 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Je touche juste à mes ressort d'embrayage j'en met des plus dur ? Après gicleur je met quoi au final ? Et pour galets je met des lourds ou léger ? Merci
0 boost31 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 On va essayer tout sa résort full rouge avec gicleur de 85 pour commencer ? Et les galets servent juste pour allonge au final ? Et tu monte à combien toi avec ta configuration ? Merci
0 boost31 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Bonjour Aujourd'hui j'ai changé mes galets pour des 6,5g , avec gicleur 85 et ressort d'embrayage rouge et la le scooter quand je démarre tient le ralenti mais si je met plein gaz à l'arrêt le scooter s'engorge et s'étend mais si j'accélère progressivement le scooter avance Par contre vitesse en pointe je ne c'est pas !!!! Mais par rapport à avant le scooter se lève moins facilement !! Alors que faire pour avoir un bon réglage ??? Merci de vos réponse
0 Rotor Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Si la couleur de ta bougie était bonne alors tu n'as pas besoin de baisser le gicleur, surtout de 15pts tu risques de tout casser. Il se comportait comment avant a 80kmh ? Car je vois que tu es sur du Minarelli vertical, le ressort rouge est peu être un poil dur. Par contre ton pot n'est vraiment pas prévu pour ton kit, ce pot s'accord avec des kits qui prennent plus de 13 000trs/min alors qu'un malossi sport ça sort tout vers les 8500trs/min. Perso sur horizontal je prenais quasiment 90 réel avec un city 16.
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 il est carrément trop creux pour un simple 70 malossi sport oui! ton cylindre ne rempli pas assez en gaz le pot evo pour pouvoir le faire fonctionner comme il le faut, ce qui fait tu sera toujours mou au démarrage et t'es réglage variation seront toujours faussé puisque c'est pas du tous accordé!
0 boost31 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Donc pour résumé je doit faire quoi ????? Si je monte un kit 70 top perf cela serait il mieux ?? Et si je laisse ce pot polini evo 2 je doit obligatoirement changer de kit mais par lequel alors ???
0 Rotor Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Ce pot est prévu pour des kits comme le polini evolution, le top perf tpr alu, athéna racing, mhr street racer ou encore le stage6 racing. En revendant ton pot tu peux t'en payer un plus adapté comme le Stage6 sport pro par exemple et il te resteras encore de l'argent.
0 boost31 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Et combien coûterai un kit correspondant à ce pot polini evo 2 je préfère acheter un autre kit que revendre ce pot j'adore son bruit qui réveille mes voisins :-) Merci. De vos réponse 2
0 Rotor Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Environ 200e mais va falloir installé un vilebrequin renforcé.
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 regarde sur les sites vpc qui vende des kit 70! rotor ta donné le nom des cylindre qui s'accordent avec ce pot.
0 boost31 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Est que le top perf bleu 70 fonte pourrai convenir ??? Ou mxs 70 fonte ??? Ou doit je mettre un kit 70 alu obligatoirement ??? Et j'ai déjà un vilebrequin renforcer neuf pour environ 12000 à 13000 tour minute !!! mais je sais pas si pour un alu sa tiendrais !!!! Donc que me conseillez vous en sachant que ma configuration est annoncé au début du post Merci de vos réponse
0 boost31 Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Bonjour Maintenant nouveau problème lorsque je met plein gaz ( poignée dans l angle ) le scooter donne l'impression de s'engorger/ se noyer et le scooter s'éteint mais si j'accélère normalement le scooter roule normal Nouveau réglage galet 6,5 gicleur 90 et changement du pot par un yasuni Z À la place du polini évolution 2 Que faire j'en peux plus !!!!!!!! Merci de vos réponse sérieuse merci
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 après si t'as mis le yasuni z sur un kit 70 c'est pas le top... Prend un kit 70 alu genre Stage6 racing
0 boost31 Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Le kit 70 malossi sport fonte n'est pas terrible aussi c pour sa que j'ai mis un yasuni Z car avec le polini evo 2 j'avançais pas !!!! Mais pourquoi le scoot broute au démarrage juste en plein gaz je doit faire quoi ???? Merci de vos réponse
boost31
Bonjour
La voici :
Bougie br9
Modifié par boost3123 réponses à cette question
