Salut à tous,
Je coince complètement sur mon MBK Nitro de 2004 et j'ai besoin de vos lumières.
Le problème : Le scooter refuse catégoriquement de démarrer à l'essence. Par contre, si je mets du Start Pilote ou du nettoyant frein dans le puits de bougie ou le carburateur, le moteur broute et veut démarrer direct. L'allumage/étincelle est donc OK. Le problème vient de l'arrivée d'essence, mais j'ai déjà tout checké.
Ce qui a été fait / vérifié :
  • Haut-moteur complet neuf : Cylindre, piston et segments changés. La compression est nickel.
  • Carburateur : Nettoyé entièrement au bac à ultrasons et validé par un mécanicien. La cuve est bien amorcée et remplie d'essence.
  • Boîte à clapets : Démontée et vérifiée, les lamelles ferment parfaitement, aucun jour à la lumière.
  • Robinet à dépression : Testé en aspirant à la bouche, l'essence coule sans problème. Toutes les durites d'origine (essence/dépression/huile) sont restées branchées à leur place.
Ce qui reste à explorer :
  • J'ai récemment vidé mon réservoir d'huile pour tourner au mélange (la pompe est restée en place avec ses durites). Le voyant d'huile est donc allumé au compteur, mais je sais que ça ne bloque pas l'allumage.
  • Joints spi : Visuellement, tout est parfaitement sec, propre et sans aucune trace d'huile ou d'essence, que ce soit côté variateur ou côté allumage. Je ne les ai pas sortis pour les tester plus précisément.
Bref, le moteur a tout ce qu'il faut pour craquer au Start Pilote, mais l'essence ne veut pas monter dans le cylindre au kick. Une idée de ce qui pourrait bloquer l'aspiration ?
Merci d'avance pour votre aide !
Salutations.
Le fait que l'essence ne soit pas aspirée du carburateur dans le moteur me fait penser à un problème d'étanchéité du moteur.
Le principal responsable de cette avarie est généralement le joint spi de vilebrequin du côté du variateur? Tu dis qu'il est sec, mais est il correctement placé? Il est possible qu'il ne soit pas poussé correctement dans son logement, et donc aucune étanchéité...
Bonjour, je viens de le démonter et effectivement le joint spi est très dur et sec j’en ai commandé un nouveau en espérant que ce soit ça. Un grand merci pour votre réponse sans ça je ne l’aurais pas démontée et j’aurais cherché ailleurs
