Je viens de finir le rodage de mon 70 polini corsa sur booster de 2007
configuration actuel
. kit 70 polini corsa
. variateur multivar 2000
. pot yasuni r
. carburateur dell ' orto 21
. vilebrequin motoforce evo
. cornet e5 malossi
j'aimerai sa voir avec de bon réglage et cette configuration combien je pourrai prendre (km/h) ???
merci d'avance !
j'avoue, sur nitro ça a du mal a prendre les bon 105 réel alors sur booster sa devient impossible ;)
Pourquoi sur nitro c'est plus simple ? :huh:
oui et encore un faut plutôt un c16 et une varia GP ^^
déjà c'est un refroidissement liquide et le moteur et à l'horizontale ^^
Modifié par MrJeef
La rapport de transmission est plus long sur nitro ;), puis un moteur liquide mbk est plus performant qu'un moteur ac mbk ;)
je suis d'accord pour la transmission, mais c'est pas le refroidissement qui joue sur les perfs' un moteur marche mieux mieux à chaud, rien à voir !
un horizontale marche mieux qu'un vertical ?
oui la transmission joue aussi ! et bien si c'est prouvé ^^ un LC a une meilleure pointe du fait qu'il refroidisse mieux ^^
Oui :P me demande pas pourquoi mais c'est sur aussi ^^
Tu ne dépasseras pas les 90 gps avec ta transmission d'origine.
En effet sur ce genre de kit le type de refroidissement influe très peu, c'est seulement à partir de bon kit alu qu'on commence à être pénalisé car on ne peut pas monté aussi en diagramme sur un ac qu'un lc, mais la ce qui fait la différence c'est surtout le type d'admission qui se fait par le cylindre et la longueur de la transmission.
Faut savoir que la conception d'un moteur de booster est vraiment vieille, plus de 20ans, quand on compare l’ancêtre du booster (mbk active) et le booster on voit que le moteur n'a quasiment pas évolué.
C'est la longueur de la transmission qui fait que le nitro a une meilleur pointe, rien à voir avec le type de refroidissement.
Pour te donner une idée, sur un stunt full origine sauf pot touring associé à un 70 Polini Corsa, je prenais 90 grand maxi compteur digital.
environ 105 110 en pointe mais je comprend pas trop ton choi avec ton varia mais bon c'est déjà pas mal :)
Oui et avec un 70 evo il prendra 135 145 ? Réfléchissez un peu.
avec une transmission de Booster ta rien en pointe.. si il veut prendre a l'aise les 95 réel faut monté une transmission de Nitro.
t'est fou toi il les prendra jamais les 135 en plus il estt en polini il y a largement mieuen 70
Euh avant de l'agresser relit bien sa phrase.. il se fiche tous simplement de toi car ce que tu a dit juste avant etais assez drole ;).
Modifié par H3RoiiKz'
oi pas faut par contre t'est futur modif c'est un peu con de mettre un kit 50 tu devrais mieux monter en 70 c'est pa beaucoup plus cher
un Bescherelle coûte encore moins cher qu'un kit 70 hein ;)
  • J'aime 3
plus d'entretien +, un vilebrequin renforcer un nouveau carburateur cellon le kit sa reviens chère & j'ai des flic chez moi ;)
oui c'est sur mais bon ton kit 50 est homologué ou pas pk si il ne les pas ça change pas grand chose
Ni les 110 en corsa c'était ironique...
Tout kit 70cc ou Kit 50 Higt end est interdit sur la voie publique, normale c'est pas la même puissance, & même avec un kit 50 alu sport tu a de quoi t'amusé si tu es bien réglé tkt dont pas ;)
bonsoir javais un kit 70 polini corsa lanné dernière avec réglage perf avec 2 ou 3 petite chose qui change mais pareil que la tienne majoriterement je prenait 103km/H
