scooter mbk - yamaha Nitro Naked 2012 Made in 68 By Damiano :) [ News P.19 + petite question sur cylindre origine :) ]
Damiano
pour que sa marche bien quand ton piston est au point mort bas, tu dois être a ras du bas de la lumière d'échappement :)
Mais je compte pas modifier les diagrammes juste enlever cette sorte de " bride " !
Sur les Spirit elle y est aussi mais elle est pas sous forme de demie lune ^^
je sais plus ce que ça change, ouai limer vers le bas :) ou aligne juste la sorti du cylindre au joint a l'entré du pot se sera déjà bien :)
Oui je préfère commencer par ça et voir ce que ça fais , puis après par la suite pourquoi pas :P
Mais merci :D
Salut, si je ne me trompe pas, ce que tu veux dire Kevin, c'est que quand le piston est en bas, il faut que le haut du "crane" du piston soit a raz du bas de la lumière d'échappement ?
Je me souviens, on faisait ce genre de modif sur nos 103 et nos 51 y a 20 ans, mais on pétait aussi pas mal de moteur... faut vraiment que ce soit fait minutieusement et veiller a ne pas laisser tomber de la matière dans le cylindre, mais bon ça tu le sais sûrement mieux que moi !
Modifié par rascar capac
Oui c'est sa :) bas quand tu fais sa tu démonte le cylindre, donc pas de problème avec la saleté dans le moteur :)
Merci de ton passage ! Et maintenant j'ai compris ce que voulais dire Kévin , merci beaucoup :)
Ey c'est sûr je démonte le cylindre pour faire cette manip ^^
voilà :P
Bon j'ai la rentrée à 14h youpiii :(
Bonne journée :)
<--notPub 9755-->
