Réglages à vérifier (trait dans le variateur, etc...), sinon une bicolore, c'est symptôme d'une prise d'air après le mélange dans le carburateur, ce qui fait que cet air arrive et c'est pas très bien mélangé, riche à un endroit, pauvre ailleurs.
Bonjour, je vais avoir se pot dans le mois a suivre en échange de mon Bidalot S1R.
mon scoot possède:
Pot Bidalot S1R
Galet 6,3G
Variateur Conti CHR GP
Courroie Malossi X kevlar
Ressort full Jaune malossi
Gicleur 70.
j'aimerai savoir en Galet ce que je devrai mettre, chez moi j'ai du 6g. mais on ma dit que se pot aimé bien les galet léger car la mon pot demande du lourd en 6,3g je suis un poil léger un beaucoup trop dure en ressort.. Niveau des ressort je pense que sa sera parfait avec le Stage6? je prendrai combien car la je prend 75compteur --'
le pot va super bien pas du tout fragile je fais de la competition j'ai un nitro monter mhr 70 avec un variateur multivar embrayage malossi carburateur dolorto 17.5 transmison long malossi et allumage mhr ^^
voilà moi maintenant que tout est régler :
galet /ressort pousser/gicleur
je pren 90 environ compteur booster
super accélération /vitesse de pointe parfaite /juste un peu creux je trouve met on en a pour sont argent je le conseil
ta quoi comme gicleur? t'es en full jaune malossi? galet de combien?
galet je peux pas te dire ces des reglable
gicleur de 80 (trop riche)
et ressort full jaune
Slt, moi aussi, j'a ice pot sur ovetto avec 50 polini fonte. Quel joint ( raccord pot-cylindre) serait le mieux ? J' en ai mis un en carton dur et fin ( pas un rond, un mbk quoi ). Faut il que j'en mette un plus épais ? Sinon avec variateur stg6, carburateur 17.5 et kit 50 fonte, je suis en ressort poussée blanc malo et +25% en ressorts embrayage mais, j' ai tjrs un pti creux au démarrage; que me conseillez-vous, sachant que les galets qui vont le mieux sur mon scoot pésent 4 ou 4.2 gr ? Qu' est ce que le filtre à air malossi rouge apporte en plus ( bruit, perfs...) car j' en ai un ? Merci et bon pot pour le prix, ne pas le malmener au niveau de la soudure du coude et mettre un bon joint de pot et laine pour le bruit sinon ça fait du bruit sourd de turbine !.
  • 1 année plus tard...
salut l'amis je tiens à dire qu'il est fragile la chance pour toi moi mon 1er ma duré  2 3mois grand max dessouder a la (colrette) en dessous de la fixation au niveau des vis sur les 3/4 .
